Modbus Featured
Industrielle IoT und Edge IoT Gateway: Über 10 Top-Modelle für 2025 (+Protokoll- und Preistabelle)
Vergleichen Sie robusteIoT, LTE- und edge-KI- gateway(Moxa, Advantech, Siemens usw.). Spezifikationen, Preise und FAQs (Stand: 2025).
Agustin Pelaez, Adriano Toro
· Lesezeit: 17 Minuten
Das Internet der Dinge (IoT) revolutioniert die Industrie, indem es physische Geräte mit der digitalen Welt verbindet und so Datenaustausch und Automatisierung in Echtzeit ermöglicht. In industriellen Umgebungentransformiert diese Vernetzung Betriebsabläufe, indem sie wertvolle Erkenntnisse über Maschinen und Prozesse liefert. Die enorme Vielfalt industrieller Anlagen mit ihren jeweils eigenen Kommunikationsprotokollen stellt jedoch eine erhebliche Herausforderung für eine nahtlose Integration dar.
Hier kommen industrielle IoT gatewayins Spiel. Als Vermittler schließen diese gatewaydie Lücke zwischen bestehenden Systemen und modernen Cloud-Plattformen. Sie übersetzen Daten aus verschiedenen Protokollen wie Modbus in cloudkompatible Protokolle wie HTTP oder MQTT. Modbus, ein weit verbreitetes Protokoll in der industriellen Automatisierung, gewährleistet die effektive Kommunikation von gatewayeine sichere und zuverlässige Datenübertragung in die Cloud und erschließen so der Industrie das volle Potenzial des IoT. Daten von Geräten wie Sensoren , Steuerungen und Maschinen zwischen verschiedenen Systemen. In Kombination mit MQTT, einem ressourcenschonenden Messaging-Protokoll für Netzwerke mit geringer Bandbreite und hoher Latenz, ermöglichen diese
der untenstehenden Vergleichstabelle einen direkten Vergleich der technischen Daten.
Industrielle IoT Gatewayschließen nicht nur die Lücke zwischen traditionellen Systemen wie SPSen und der Cloud. Sie können auch als Drehscheibe für lokale Sensoren dienen, egal ob kabelgebunden oder drahtlos
Durch den Einsatz von IoT gateway, die mit Protokollen wie Modbus und MQTT kompatibel sind, können Unternehmen ihre bestehenden Anlagen nahtlos in fortschrittliche Cloud-Dienste integrieren. Dies ermöglicht die genaue Überwachung des Betriebs, die Auslösung benutzerdefinierter Aktionen basierend auf Maschinendaten, die Nutzung leistungsstarker Datenanalysen und vieles mehr. Diese Vernetzung ebnet den Weg für höhere Maschinenverfügbarkeit, vorausschauende Wartungund optimierte Abläufe und macht IoT gatewaydamit zu einer der Säulen der digitalen Transformation.
Kurzvergleichstabelle (Technische Daten & Preise)
# Modell Kapazität (CPU / RAM) Betriebssystem(e) Industrieprotokolle Konnektivität Edge Robustheit (IP) Zertifizierungen Preisspanne (USD) Unsere Einschätzung – Vor- und Nachteile
1 Red Lion FlexEdge DA50D ARM Cortex-A8 1 GHz / 512 MB Crimson 3.x (Linux) Modbus, OPC UA, MQTT, DNP3 Ethernet, Mobilfunk Modulare E/A, integrierte SPS — UL C1D2, ATEX 900 – 1200 + Modular, Multiprotokoll
– Teuer, kein WLAN
2 Advantech ADAM-6717 Cortex-A8 1 GHz / 512 MB Linux + Node-RED Modbus TCP/RTU, OPC UA, MQTT Ethernet Node-RED-Flows, C-API — CE, UL 450 – 500 + Kostengünstig, Node-RED sofort einsatzbereit
– Keine Mobilfunkverbindung erforderlich
3 Particle Eins nRF52840 @ 64 MHz / 256 KB Particle Device OS Modbus, CAN Mobilfunk OTA-Updates, GNSS IP67 FCC, CE 299 – 399 + Akkubetrieben, für den Außenbereich geeignet
– Kein Ethernet-Anschluss
4 Sixfab ALPON X4 Cortex-A72 @ 1,5 GHz / 1–8 GB RAM Debian, Raspberry Pi OS Modbus TCP/RTU wird über GPIO/USB, EtherNet/IP (EIP), OPC UA und DNP3 unterstützt Ethernet, Mobilfunk, WLAN Docker, Node-RED, GNSS, Bluetooth, OTA-Updates, Web-Oberfläche IP40 CE, FCC, IC, UKCA, RoHS, WEEE, REACH $350–$550 + Starke Ausstattung/Preis
– Eingeschränkte Mobilfunkverbindung
5 Teltonika TRB140 Cortex-A7 1,2 GHz / 128 MB RutOS (OpenWrt) Modbus, MQTT, SNMP Ethernet, Mobilfunk Docker-Container IP30 CE, RoHS 160 – 200 + Klein, preiswert
– Einzelanschluss, IP30
6 Robustel R3000 ARM 400 MHz / 128 MB RobustOS (Linux) Modbus, OPC UA, MQTT Ethernet, Mobilfunk, WLAN Edge2Cloud SDK, VPN IP30 CE, FCC 350 – 450 + Dual-SIM, VPN-Suite
– Älterer Prozessor
7 Merlin-3103 - WeOS (Westermos proprietäres Betriebssystem) Modbus TCP, DNP3, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, IEC 61850, MQTT Ethernet, Mobilfunk Protokollkonvertierung (Modbus, MQTT, IEC 104), grundlegende SPS-Funktionen, VPN- und Firewall-Suite IP30 EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-4, EN 62368-1 - + Robuste Cybersicherheit, Dual-SIM LTE – Kein WLAN, eingeschränkte Programmierbarkeit edge
8 Amplified Eng. Fatbox G3 ARM-basiert / 256 MB OpenWrt / Linux Modbus TCP, CAN, MQTT Ethernet, Mobilfunk, WLAN CAN, ZigBee, BT IP30 RCM, CE 600 – 700 + Multi-Bus-I/O
– lückenhafte Dokumentation
9 Siemens SIMATIC IOT2050 TI AM65xx A53 / 1–2 GB Siemens Industrial OS / Debian Modbus, OPC UA, MQTT, PROFINET Ethernet (Wi-Fi/Mobilfunk über mPCIe) Docker, Node-RED, Arduino-Steckplatz IP20 CE, UL 400 – 500 + Großes, erweiterbares Ökosystem
– Benötigt Erweiterungen für drahtlose Kommunikation
10 YuDash LYNX IoT Gateway - - Modbus RTU (RS-485), Modbus TCP, OPC UA 4G/LTE, Ethernet, WLAN IData-Skalierung und Nachbearbeitung IP30 - - + Flexibilität
– Wenig Dokumentation
Worauf Sie bei einem industriellen IoT Gateway achten sollten
Bei der Auswahl eines industriellen IoT gatewaysind mehrere wichtige Faktoren zu berücksichtigen, um einen reibungslosen Betrieb, Skalierbarkeit und die Integration in Ihre bestehende und zukünftige Infrastruktur zu gewährleisten. Im Folgenden finden Sie fünf Merkmale, auf die Sie bei der Bewertung Ihrer Optionen achten sollten:
Worauf Sie achten sollten Beschreibung
1. Unterstützte Industrieprotokolle Stellen Sie sicher, dass das gateway weit verbreitete Protokolle wie Modbus (RTU & TCP), OPC UA und DNP3 unterstützt.
Dies gewährleistet Kompatibilität mit vorhandenen Geräten und eine reibungslose Kommunikation zwischen den Geräten.
2. Fernverwaltung Bevorzugen Sie gateway, die Fernwartung via VPN oder ein Anbieterportal ermöglichen.
So können Sie Geräte bereitstellen, Code übertragen und Updates durchführen, ohne vor Ort sein zu müssen.
3. Edge -Computing-Fähigkeiten Lokale Verarbeitung und Analyse reduzieren Latenz und Bandbreitenkosten – ein entscheidender Faktor bei der Skalierung auf Tausende von Geräten und große Datenmengen.
4- Mobilfunk-Backhaul Die integrierte 4G/LTE-Technologie (oder eine vergleichbare Technologie) bietet ein ausfallsicheres Ausweichnetzwerk und gewährleistet so den reibungslosen Betrieb auch bei entfernten oder mobilen Einsätzen.
Diese Eigenschaften sind relevant für die Auswahl eines IoT gateway , das Ihren spezifischen betrieblichen Anforderungen entspricht und langfristiges Wachstum, Skalierbarkeit und eine nahtlose Integration in Ihre industrielle Infrastruktur ermöglicht.
Ausgehend von unserer Erfahrung bei Ubidots, die sich aus jahrelangen praktischen Tests und den Erfahrungsberichten hunderter Kunden zusammensetzt, haben wir uns entschlossen, eine Liste mit den zehn Modbus-kompatiblen industriellen IoT gateway, von denen wir glauben, dass sie den größten Einfluss auf verschiedene industrielle Abläufe haben können.
Die 10+ besten Modbus-kompatiblen industriellen IoT Gatewayfür 2025
1- Red Lion FlexEdge DA50D
Das Red Lion FlexEdge DA50D ist ein vielseitiges und anpassungsfähiges industrielles IoT gateway , das mit den sich rasant entwickelnden Kommunikationsstandards Schritt hält. Dank seines modularen Designs lässt es sich einfach erweitern und ist somit zukunftssicher für diverse industrielle Umgebungen. Ob als Netzwerk- gateway, Protokollkonverter oder Automatisierungssteuerung – das DA50D bietet hohe Flexibilität für unterschiedlichste Betriebsanforderungen. Die vor Ort aktualisierbare Software des Geräts gewährleistet die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Netzwerkanforderungen und bietet so langfristigen Mehrwert.
basierend auf der Crimson®-Software, ermöglicht nahtlose Konnektivität in Ihrem gesamten System, unabhängig vom Hersteller der SPS oder anderer Geräte. Zu seinen fortschrittlichen Funktionen gehören ein integrierter OPC-UA-Server und -Client, Echtzeit-Datenprotokollierung mit kryptografischer Unterstützung sowie ein intuitiver Diagnose-Leuchtring zur schnellen Anzeige des Systemstatus. Das gateway bietet zudem robuste Sicherheitsfunktionen wie eine Stateful Firewall, VPN-Verbindungen und RADIUS-Authentifizierung. Dank seiner robusten Bauweise und Zertifizierungen für den Betrieb in explosionsgefährdeten BereichenEdge liefert
2- Advantech ADAM-6717
Das Advantech ADAM-6717 ist ein intelligentes All-in-One- gateway , das Datenerfassung, edge -Computing und gateway -Funktionen nahtlos in einem einzigen Gerät vereint. Es verfügt über 8 analoge Eingänge, 5 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl industrieller Überwachungs- und Steuerungsanwendungen. Die integrierte Node-RED-Oberfläche ermöglicht eine intuitive, flussbasierte grafische Programmierung und somit eine schnelle Anwendungsentwicklung und -bereitstellung am edge.
Der ADAM-6717 zeichnet sich durch hohe Flexibilität dank Unterstützung der Modbus TCP- und Modbus RTU-Protokolle aus und gewährleistet so die nahtlose Integration in diverse Industriegeräte. Darüber hinaus macht ihn die einfache Anbindung an industrielle IoT Plattformen über Protokolle wie MQTT zur idealen Wahl für eine Vielzahl von IoT Anwendungen. Dank integrierter Unterstützung für Cloud- und Datenbankzugriffe sowie edge Datenanalyse und Logiksteuerung bietet der ADAM-6717 robuste Funktionen für das Echtzeit-Datenmanagement. Die Datenspeicherung auf einer microSD-Karte sorgt für Datensicherheit und Flexibilität. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C ist der ADAM-6717 für die Anforderungen industrieller Umgebungen ausgelegt und bietet zuverlässige Langzeitleistung.
3- Particle Eins
Der Particle Monitor One ist ein robustes und vielseitiges IoT gateway für zuverlässiges Asset-Tracking und -Management in anspruchsvollen Umgebungen. Dank dynamischer Mobilfunkoptionen, darunter LTE CAT 1 und LTE CAT M1 sowie BLE-Unterstützung, gewährleistet dieses gateway eine kontinuierliche und zuverlässige Kommunikation mit Ihren Assets. Das robuste Gehäuse (Schutzart IP67) eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und hält selbst rauen Bedingungen stand, ohne dabei an Leistung einzubüßen. Die Standortverfolgung des Monitor One wird durch die Standortfusionstechnologie optimiert, die WLAN-, GNSS- und Mobilfunkdaten kombiniert, um präzise Standortinformationen auch in schwer zugänglichen Bereichen zu liefern.
Anpassungsfähigkeit und Energieeffizienz sind die Stärken des Monitor One. Er lässt sich nahtlos in die meisten Industrieanlagen und Sensoren integrieren und bietet standardmäßig Unterstützung für gängige Maschinenprotokolle wie Modbus, RS-232 und CAN. Dank dieser Eigenschaften und der einfachen Cloud-Anbindungist er eine vielseitige Wahl für diverse industrielle Anwendungen. Das Gerät ist zudem reprogrammierbar und ermöglicht Over-the-Air-Updates zur Integration neuer Funktionen, Behebung von Sicherheitslücken und Anpassung des Produktverhaltens. Mit fortschrittlichem Energiemanagement, das sowohl Akkus als auch Einwegbatterien sowie Solarladung unterstützt, ist der Monitor One für den dauerhaften Betrieb an abgelegenen oder netzunabhängigen Standorten ausgelegt. Darüber hinaus bietet er White-Label-Optionen, mit denen Unternehmen das Erscheinungsbild des Produkts an ihre Markenidentität anpassen können.
4- ALPON X4 Edge Computer
Der ALPON X4 ist ein leistungsstarkes und kompaktes industrielles edge gateway , das speziell für anspruchsvolle IoT Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Überwachung und edge -KI entwickelt wurde. Basierend auf dem Raspberry Pi CM4 bietet der ALPON X4 hohe Rechenleistung mit bis zu 8 GB RAM und 32 GB eMMC-Flash-Speicher – alles in einem robusten, lüfterlosen Aluminiumgehäuse, das auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktioniert. Dank seiner vielfältigen Anschlussmöglichkeiten – Gigabit-Ethernet, Dualband-WLAN, LTE mit eSIM-Unterstützung und optionalem PoE – ist er optimal für mobile und Remote-Anwendungen geeignet. Die GPIO-Erweiterung und die Möglichkeit zur DIN-Schienen- oder Wandmontage erhöhen seine industrielle Vielseitigkeit zusätzlich. Mit Kompatibilität zu Modbus und MQTT sowie Dokumentationen zur SPS-Integration und SCADA Nutzung positioniert sich der ALPON X4 als flexible Brücke zwischen bestehenden Systemen und modernen Cloud-Diensten.
Neben der Hardware ist der ALPON X4 eng mit ALPON Cloud integriert, einer Plattform für die Fernverwaltung von Geräten, die Echtzeitüberwachung, Remote-Updates und die Massenbereitstellung unterstützt. So können Betreiber ihre Implementierungen effizient skalieren und gleichzeitig die Transparenz und Kontrolle über verteilte Anlagen behalten. Dank integriertem TPM 2.0 und sicherer, verschlüsselter Kommunikation erfüllt das Gerät zudem moderne Cybersicherheitsstandards. Der ALPON X4 eignet sich ideal für Anwendungsfälle, in denen edge -Verarbeitung mit geringer Latenz und zuverlässige Cloud-Anbindung zusammentreffen. Ob Sie vorausschauende Wartung ermöglichen, Sensordaten aggregieren oder intelligente Automatisierung im Feld implementieren möchten – der ALPON X4 bietet die Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit, die für den Erfolg im industriellen IoT erforderlich sind.
5- Teltonika TRB-Serie
Die Teltonika TRB-Serie umfasst zellulare IoT gatewayfür anspruchsvolle industrielle Anwendungen. In diesem Testbericht stellen wir das Teltonika TRB140, ein kompaktes und energieeffizientes IoT gateway für unternehmenskritische Anwendungen, die zuverlässige Konnektivität und robuste Sicherheitsfunktionen erfordern. Trotz seiner geringen Größe bietet das TRB140 leistungsstarke LTE Cat 4- und Gigabit-Ethernet-Konnektivität und eignet sich daher für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Das Gerät unterstützt wichtige industrielle Kommunikationsprotokolle wie DNP3 und Modbus und gewährleistet so die nahtlose Integration in bestehende Systeme. Die Kompatibilität mit über 20 Netzwerkprotokollen, darunter MQTTzu erfüllen IoT .
Sicherheit und Fernverwaltung sind herausragende Merkmale des TRB140. Er umfasst fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen wie vorab vereinbarte Schlüssel, digitale und X.509-Zertifikate sowie die Blockierung von IP-Anmeldeversuchen. Das Gerät unterstützt zudem das Fernverwaltungssystem von Teltonika Networks, das die einfache Überwachung, Konfiguration und Firmware-Aktualisierung von einem zentralen Standort aus ermöglicht. Die leistungsstarken Firewall-Funktionen des TRB140 in Kombination mit der Fernverwaltung über WebUI oder CLI bieten umfassende Kontrolle über die Netzwerksicherheit. Darüber hinaus unterstützt das gateway eine Vielzahl von Daten-zu-Server-Protokollen, darunter HTTP(S) und MQTT, und eignet sich daher ideal für die sichere Datenübertragung an Cloud-Dienste wie Azure und AWS Kinesis. Dank seiner hohen Anpassungsmöglichkeiten in einer Linux-Umgebung ist der TRB140 eine flexible und sichere Lösung für industrielle IoT Anforderungen.
6- Robustel R3000 Industrieller LTE-Router
Der Robustel R3000 Industrial LTE Router ist ein vielseitiges und robustes VPN- gateway , das für zuverlässige und sichere drahtlose Verbindungen in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Dank Dual-SIM-Unterstützung und vielfältigen WAN-Optionen, darunter WWAN1, WWAN2, Ethernet WAN und WLAN WAN, gewährleistet der R3000 durch seine fortschrittlichen Link-Backup- und Load-Balancing-Funktionen eine unterbrechungsfreie Verbindung. Damit ist er die ideale Wahl für unternehmenskritische M2M-/IoT Anwendungen, bei denen höchste Verfügbarkeit unerlässlich ist. Die Unterstützung von IPv6 und einer Vielzahl von VPN-Protokollen, darunter IPsec, OpenVPN, GRE und L2TP, erhöht die Sicherheit und Vielseitigkeit des Routers und macht ihn zu einer robusten Lösung für komplexe industrielle Netzwerke.
Eine der herausragenden Funktionen des R3000 ist seine Edge-2-Cloud-Funktionalität. Diese ermöglicht die nahtlose Anbindung industrieller Geräte wie Modbus, OPC UA und Siemens S7 an die Cloud mit minimalem edge . Die Funktion ist in Robustels kundenspezifisches Betriebssystem RobustOS integriert, das zudem ein SDK und eine App-Umgebung für weitere Anpassungen bietet. Das robuste Design des Routers, der in einem Temperaturbereich von -40 bis +75 °C arbeitet, sowie die flexiblen Montageoptionen gewährleisten zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Fernverwaltung wird durch verschiedene Schnittstellen wie Web, CLI, SMS und SNMP vereinfacht und bietet umfassende Steuerungs- und Überwachungsfunktionen für industrielle IoT Anwendungen.
7- Westermo Merlin 3100 Mobilfunkrouter
Die Westermo Merlin 3100 Serie ist ein kompaktes und sicheres industrielles Mobilfunk- gateway das speziell für kritische Infrastrukturen und Versorgungsnetze entwickelt wurde. Es ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt und vereint Dual-SIM-LTE-Konnektivität, Gigabit-Ethernet und fortschrittliche Cybersicherheit in einem robusten IP30-Metallgehäuse. Ausgehend vom Westermo-Betriebssystem WeOS bietet es Routing-, VPN- und Firewall-Funktionen auf Enterprise-Niveau, um eine kontinuierliche und geschützte Kommunikation zwischen Feldgeräten und Steuerungssystemen zu gewährleisten. Die Merlin 3100 unterstützt wichtige Industrieprotokolle wie Modbus TCP, IEC 60870-5-104, IEC 61850, DNP3 und MQTT und ermöglicht so die nahtlose Integration zwischen älteren und modernen IP-basierten Systemen. Mit Secure Boot, einem Trusted Platform Module (TPM) und der Konformität mit den Normen IEC 61000-6-2 und EN 62368-1 ist das Gerät für den zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert.
Neben der Konnektivität konzentriert sich der Merlin 3100 auf sicheren, langfristigen Einsatz und vereinfachtes Flottenmanagement. Seine webbasierte Konfigurationsoberfläche und die Fernverwaltungstools ermöglichen eine automatische Bereitstellung und großflächige Rollouts mit minimalem Vor-Ort-Einsatz. Obwohl die Kommunikationszuverlässigkeit Vorrang vor der Programmierbarkeit auf Anwendungsebene hat, machen ihn die integrierte Protokollkonvertierung und die VPN-Suite zu einer soliden Wahl für Industrieunternehmen, die ein robustes, auf Cybersicherheit ausgerichtetes gateway für Smart-Grid-, Transport- und Prozessautomatisierungsprojekte suchen.
8- Amplified Engineering Fatbox G3 Edge IoT Gateway
Das Amplified Engineering Fatbox G3 EDGE IoT Gateway ist ein zertifiziertes Industrie- gateway zur nahtlosen Integration und Verwaltung von Daten verschiedenster Industriegeräte, darunter solche mit Modbus-, CAN-Bus-, seriellen und Ethernet-Protokollen. Dank seiner vielseitigen Schnittstellenoptionen, wie einem umschaltbaren RS232/RS485-Anschluss, zwei LAN-Ethernet-Anschlüssen und Unterstützung für USB OTG, bietet das FATBOX G3 robuste Konnektivität für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Optional ist zudem eine CAN-Bus-Schnittstelle verfügbar, wodurch es sich über die Protokolle J1939 und OBD2 ISO15765 sowohl für Nutzfahrzeuge als auch für Pkw eignet.
Dieses gateway ist für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert und verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse sowie einen industrietauglichen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 75 °C. Es ist flexibel einsetzbar und kann auf DIN-Schienen montiert werden. Die FATBOX G3 zeichnet sich durch ihre hervorragende Datenaggregation aus und kombiniert Eingänge von Modbus TCP/RTU-, seriellen RS485/232-, CAN-Bus-, ZigBee- und Bluetooth-4-Geräten. Die Integration mit Ubidots und MQTT-Cloud-Clients erweitert diese Funktionen und ermöglicht so ein effizientes Cloud-Management über WLAN- oder Ethernet-Verbindungen. Dank der gatewayUnterstützung für benutzerdefinierte edge an spezifische Anwendungsfälle anpassen. Dies macht es zu einem leistungsstarken Werkzeug für industrielle IoT Anwendungen.
9- Siemens SIMATIC IOT2050
Das Siemens SIMATIC IOT2050 ist ein hochflexibles industrielles IoT gateway , das speziell für die Anforderungen moderner Industrieumgebungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit ARM-Prozessortechnologie von Texas Instruments bietet dieses gateway eine robuste Plattform für die Implementierung vielfältiger IoT, gatewayund edge -Computing-Anwendungen. Mit optionalen Dual-Core- oder Quad-Core-Cortex-A53-Prozessoren liefert das SIMATIC IOT2050 die notwendige Rechenleistung für komplexe Aufgaben bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch und eignet sich daher ideal für den Dauerbetrieb (24/7). Die gatewaygewährleistet eine präzise Zeiterfassung auch bei Stromausfall, und der Einsatz von DDR4-Speichertechnologie mit bis zu 2 GB RAM unterstützt einen reibungslosen und effizienten Betrieb.
Eine der herausragenden Eigenschaften des SIMATIC IOT2050 ist seine hohe Konnektivität und Erweiterbarkeit. Das gateway verfügt über einen Arduino-Steckplatz zum Anschluss von Ein-/Ausgängen und Sensoren, einen miniPCI-Express-Steckplatz zur Integration drahtloser Anwendungen sowie diverse Schnittstellen wie zwei Ethernet-Ports, USB-Ports und eine umschaltbare serielle Schnittstelle (RS-232/485/422) zum Anschluss intelligenter Sensoren. Dank dieser vielfältigen Anschlussmöglichkeiten ist das SIMATIC IOT2050 ein vielseitiges Werkzeug für die Integration in diverse industrielle Netzwerke, Umgebungen und Plattformen. Darüber hinaus unterstützt das gateway die freie Programmierung in Hochsprachen und bietet Zugriff auf eine breite Palette von Linux-basierten Paketen. So können Anwender das gateway an ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen. Mit seinem robusten Design und dem umfassenden Funktionsumfang ist das SIMATIC IOT2050 eine leistungsstarke Lösung für intelligente industrielle IoT Anwendungen.
10- YuDash LYNX IoT Gateway
Das YuDash LYNX IoT Gateway ist eine vielseitige und leistungsstarke Lösung für die nahtlose Cloud-Anbindung und Datenprotokollierung einer breiten Palette industrieller und umwelttechnischer Messgeräte. Dank der Unterstützung mehrerer Industrieprotokolle, darunter Modbus RS485, Modbus TCP/IP und I2C-Sensoren, kann das LYNX- gateway als Modbus-Master fungieren und bis zu 96 Parameter von 16 Modbus-Slaves auslesen. Es unterstützt zudem vier analoge Kanäle und ist somit ein äußerst anpassungsfähiges Werkzeug für diverse industrielle Anwendungen. Das gateway bietet robuste Netzwerkoptionen wie 4G/LTE, Ethernet und WLAN und gewährleistet so eine zuverlässige Kommunikation mit IoT Plattformen über MQTT-, HTTP- und FTP-Protokolle. Die integrierte JSON-Payload-Formatbibliothek und die benutzerdefinierte Payload-Generator-Engine ermöglichen die einfache Integration in jede IoT Plattform und machen das LYNX- gateway zu einer flexiblen Wahl für unterschiedlichste Einsatzszenarien.
Konfiguration und Bereitstellung werden durch die benutzerfreundlichen Funktionen des LYNX- gatewayvereinfacht. Es lässt sich bequem über einen Webbrowser auf einem Laptop oder Mobiltelefon konfigurieren. Das integrierte OLED-Display liefert Statusaktualisierungen in Echtzeit und erkennt Fehler, wodurch Bereitstellung und Fehlersuche optimiert werden. Das gateway bietet zudem fortschrittliche Funktionen wie die Skalierung von Eingangsdaten, bidirektionale Kommunikation über Modbus-Write und konfigurierbare Schleifenzyklen und ist somit für verschiedene Anwendungsfälle geeignet. Darüber hinaus unterstützt das LYNX- gateway einen energiesparenden Betrieb mit Tiefschlafmodi und verfügt über eine Netzwerkfehlerbehandlung, die die lokale Datenspeicherung und das Backup von Daten bei Verbindungsproblemen ermöglicht. Dank der JSON-basierten Konfigurationssicherung und -wiederherstellung eignet sich das LYNX- gateway ideal für Masseninstallationen und bietet eine skalierbare und kostengünstige Lösung für industrielle IoT Anwendungen.
11- Opto 22 GRV-EPIC-PR2
Der Opto 22 GRV-EPIC-PR2 ist ein vielseitiger und leistungsstarker Edge -Programmable Industrial Controller (Edge-Programmable Industrial Controller), der speziell für die Anforderungen moderner industrieller IoT (IoT) entwickelt wurde. Dieser Embedded-Linux-basierte Controller vereint Steuerung, Konnektivität, Datenverarbeitung und Visualisierung in einem kompakten Gerät. Dank seiner gateway -Funktionen eignet er sich ideal für die Integration edge Computing in Ihr Netzwerk und ermöglicht so die Echtzeitverarbeitung und Entscheidungsfindung direkt an der Datenquelle. Der GRV-EPIC-PR2 verfügt über ein hochauflösendes, resistives LCD-Touchdisplay, das die Konfiguration von Ein-/Ausgabe und Netzwerk, die Fehlersuche und die Systemüberwachung vereinfacht und eine intuitive Benutzeroberfläche für die Verwaltung Ihrer Betriebsabläufe bietet.
Sicherheit steht beim GRV-EPIC-PR2 im Vordergrund. Robuste Funktionen schützen Ihr Netzwerk und Ihre Daten. Zwei unabhängige Ethernet-Schnittstellen ermöglichen die Segmentierung vertrauenswürdiger und nicht vertrauenswürdiger Netzwerke. Eine integrierte, konfigurierbare Firewall bietet zusätzlichen Schutz. Die Benutzerauthentifizierung ist obligatorisch, Standardbenutzernamen und -passwörter werden nicht verwendet. Das Gerät unterstützt sowohl lokale als auch LDAP-verwaltete Konten. Datenverschlüsselung und die Verwaltung von Sicherheitszertifikaten erhöhen die Sicherheit zusätzlich. Der GRV-EPIC-PR2 unterstützt außerdem Node-RED, ein beliebtes Tool für die Flow-basierte Entwicklung. So können Sie ohne großen Programmieraufwand benutzerdefinierte Datenflüsse für den Datenaustausch zwischen Geräten und Online-Diensten erstellen. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C ist dieser Controller für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert und liefert dabei zuverlässige Leistung.
12- Moxa MGate 5105-MB-EIP
Das Moxa MGate 5105-MB-EIP ist ein robustes industrielles Ethernet- gateway , das die Kommunikation zwischen Modbus RTU/ASCII/TCP- und EtherNet/IP-Netzwerken ermöglicht und sich somit ideal fürIoT Anwendungen eignet. Dank der Unterstützung des MQTT-Protokolls lässt sich das MGate 5105-MB-EIP nahtlos in Cloud-Dienste von Drittanbietern integrieren und bietet erweiterte Sicherheits- und Konfigurationsoptionen für Fernüberwachungsanwendungen wie Energie- und Anlagenmanagement. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, ihre IoT Infrastruktur effizient zu skalieren und zu erweitern und cloudbasierte Lösungen zur Überwachung und Steuerung kritischer Prozesse zu nutzen.
Eine der wichtigsten Funktionen des MGate 5105-MB-EIP ist seine benutzerfreundliche Webkonsole, die Konfiguration und Überwachung ohne zusätzliche Software vereinfacht. Administratoren können sich einfach anmelden und auf alle Einstellungen zugreifen, während normale Benutzer Daten mit Leserechten einsehen können. Die Webkonsole bietet umfassende Tools zur Überwachung von E/A-Daten, darunter die E/A-Datenzuordnung, die Datenadressen beider Protokolle im Speicher des gatewayanzeigt, und die E/A-Datenansicht, die Datenwerte für Online-Knoten verfolgt. Darüber hinaus liefern die Diagnose- und Kommunikationsanalysetools des gatewaywertvolle Erkenntnisse für die Fehlerbehebung und gewährleisten so einen zuverlässigen und effizienten Betrieb in industriellen Umgebungen.
13- Elastel EG324 IoT Gateway
Das Elastel EG324 IoT Gateway ist ein leistungsstarkes, ARM-basiertes Industrie- gateway für zuverlässige Datenerfassung und -kommunikation in anspruchsvollen Umgebungen. Ausgestattet mit einem Quad-Core Cortex-A9 Prozessor mit 1,4 GHz, 512 MB DDR3-RAM und 8 GB eMMC-Speicher bietet dieses gateway eine leistungsstarke Rechenplattform für edge -Computing-Anwendungen. Sein robustes Industriedesign gewährleistet einen stabilen Betrieb bei extremen Temperaturen von -40 °C bis 85 °C und bietet Schutz vor elektromagnetischen Störungen und Blitzüberspannungen. Das kompakte, lüfterlose Metallgehäuse mit DIN-Schienen- und Wandmontageoptionen ermöglicht eine einfache Installation in verschiedenen industriellen Umgebungen.
Die Konnektivität ist eine der Stärken des EG324. Er verfügt über vier isolierte serielle RS485/RS232-Schnittstellen, zwei Ethernet-Ports mit automatischer Erkennung und einen mPCIe-Steckplatz für 4G LTE, 3G, 2G, NB-IoToder Cat M1 Mobilfunknetze. Das gateway unterstützt zahlreiche Protokolle, darunter Modbus RTU/TCP, OPC UA, BACnet und MQTT, und ist somit äußerst flexibel für die industrielle Automatisierung und Fernüberwachung einsetzbar. Der EG324 läuft mit einem optimierten Ubuntu Core 20.04 Betriebssystem und ist mit Tools wie Node-RED und Docker vorkonfiguriert, was eine flexible Anpassung und nahtlose Cloud-Integration ermöglicht. Dank seiner zuverlässigen Konnektivität, der breiten Protokollunterstützung und des robusten Designs ist der Elastel EG324 eine vielseitige Lösung für industrielle IoT Anwendungen, die eine effiziente Datenverarbeitung und edge -Computing-Funktionen erfordern.
Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl des richtigen IoT gateway angesichts der stetigen Weiterentwicklung der Industrielandschaft entscheidend für eine nahtlose Integration, zuverlässige Konnektivität und effizientes Datenmanagement ist. Modbus und MQTT spielen als Schlüsselprotokolle eine wichtige Rolle bei der Anbindung bestehender Systeme an moderne Cloud-basierte Plattformen und ermöglichen es Unternehmen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Die zehn in diesem Leitfaden vorgestellten Modbus-kompatiblen industriellen IoT gatewayzählen zu den besten verfügbaren Optionen und bieten jeweils einzigartige Funktionen und Möglichkeiten, die auf unterschiedliche industrielle Anforderungen zugeschnitten sind.
Bei der Auswahl eines gatewayist es unerlässlich, Faktoren wie Konnektivität, Datenverarbeitungskapazität, Skalierbarkeit und Sicherheit zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung Ihren aktuellen und zukünftigen Anforderungen entspricht. Das richtige gateway ermöglicht nicht nur eine reibungslose Kommunikation zwischen Geräten, sondern unterstützt auch fortschrittliche Funktionen wie Fernverwaltung und einfache Cloud-Kommunikation, die für die Optimierung industrieller Prozesse entscheidend sind. Durch die sorgfältige Bewertung dieser Eigenschaften können Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre betriebliche Effizienz steigern.
