Industrielles IoT
IoT Überwachung der Wasserinfrastruktur: Wie intelligente Pumpstationen die Kosten um 15 % senken
Die Überwachung der Wasserinfrastruktur IoT ermöglicht Wasserversorgungsunternehmen, die Energiekosten um 15 % zu senken und die Anzahl der Vor-Ort-Inspektionen um 18 % zu reduzieren. Dieser Leitfaden beschreibt die Funktionsweise der Fernüberwachung von Pumpstationen, vergleicht sie mit SCADAund enthält eine Fallstudie aus der Praxis in Guayaquil, Ecuador.
Cristina Botero
· 9 Minuten Lesezeit
IoT Überwachung der Wasserinfrastruktur nutzt vernetzte Sensoren, industrielle gatewayund Cloud-Plattformen, um den Echtzeitstatus von Wasseraufbereitungsanlagen, Pumpstationen und Verteilungsnetzen zu erfassen – ohne dass Personal vor Ort benötigt wird. Für Wasserversorger mit Dutzenden oder Hunderten von dezentralen Stationen ersetzt sie reaktive Inspektionen durch kontinuierliche, automatisierte Überwachung von Pumpenstatus, Energieverbrauch, Durchflussmengen und Anlagenzustand.
Die Auswirkungen sind messbar. In einem Projekt mit über 170 Wasser- und Abwasserstationen in Guayaquil, Ecuador, IoT Überwachung die Energiekosten um 15 % und reduzierte den Bedarf an Vor-Ort-Inspektionen um 18 % – bei gleichzeitiger vollständiger Abschaffung papierbasierter Prozesse. Dieser Artikel erklärt die IoT Wasserüberwachung, die benötigte Infrastruktur, die Unterschiede zu herkömmlichen SCADAund wie eine praktische Implementierung vom Sensor bis zum dashboard.
Was ist IoT Überwachung der Wasserinfrastruktur?
IoT Überwachung der Wasserinfrastruktur verbindet physische Wasseranlagen – Pumpen, Ventile, Aufbereitungsanlagen und Speichertanks – über industrielle Sensoren und Kommunikationsnetzwerke mit einer zentralen Cloud-Plattform. Betreiber sehen Echtzeitdaten von jeder Station auf einem einzigen dashboard, erhalten sofortige Warnmeldungen bei Abweichungen von den Normbereichen und können auf historische Trends für vorausschauende Wartung und die Erstellung von Compliance-Berichten zugreifen.
Dieser Ansatz unterscheidet sich grundlegend von manuellen Inspektionen. Anstatt Techniker im Rahmen regelmäßiger Kontrollgänge – oft an Orten, an denen keine Probleme vorliegen – einzusetzen, deckt IoT Überwachung Probleme sofort auf. Eine Pumpe mit ungewöhnlich hohem Stromverbrauch, ein steigender Wasserstand in einem Nassschacht oder ein Druckabfall in einer Verteilungsleitung lösen eine automatische Warnung aus, bevor es zu einer Versorgungsunterbrechung kommt.
Zu den Kernkomponenten eines IoT Wasserüberwachungssystems gehören:
  • Feldsensoren messen Parameter wie Druck, Durchflussrate, Wasserstand, pH-Wert, Trübung, Motorstrom und Vibration. Sie werden über Protokolle wie Modbus RTU, 4–20 mA analog oder HART mit lokalen Steuerungen verbunden.
  • Industrielle IoT gateway– Geräte wie Teltonika TRB-140, Advantech ADAM-6717 oder Elastel EG324, die Daten von Sensoren erfassen und diese über Mobilfunk (4G/LTE), LoRa oder Ethernet in die Cloud übertragen.
  • Cloud IoT Plattform – Software wie Ubidots , die Daten erfasst, speichert und über dashboards, Alarmregeln verwaltet und APIs zur Integration mit anderen Unternehmenssystemen bereitstellt.
  • Alarm- und Benachrichtigungssystem – SMS-, E-Mail- oder Push-Benachrichtigungen, die bei Überschreitung von Schwellenwerten, Gerätefehlern oder Kommunikationsverlust ausgelöst werden.
Einen detaillierteren Einblick in die verschiedenen Arten von IoT -Sensoren, die in unterschiedlichen Branchen eingesetzt werden, einschließlich wasserspezifischer Sensoren wie pH-, Trübungs- und Tankfüllstandssensoren, erhalten Sie in unserem Sensorleitfaden.
Wie verbessert IoT den Betrieb von Wasserpumpstationen?
IoT revolutioniert den Betrieb von Pumpstationen, indem es planmäßige, systematische Inspektionen durch kontinuierliche, datengestützte Überwachung ersetzt. Die Betreiber kennen den genauen Status jeder Pumpe, jedes Motors und jedes Sensors in ihrem gesamten Netzwerk – in Echtzeit und von jedem beliebigen Gerät aus.
Überwachte Schlüsselparameter
Eine typische IoT-fähige Wasserpumpstation erfasst folgende Parameter:
Die mobile App Ubidots zeigt Echtzeit-Überwachungsdaten von Wasserpumpstationen an
ParameterSensortypWarum das wichtig ist
Motorstatus (ein/aus)Stromwandler / RelaisFehler sofort erkennen, Laufzeitstunden verfolgen
Stromstärke / StromaufnahmeEnergiezähler (z. B. Circutor)Punktuelle Überlastungen, Lagerverschleiß oder Trockenlaufbedingungen
Energieverbrauch (kWh)Energiezähler mit ModbusKosten pro Station verfolgen, Effizienzverluste ermitteln
Wasserstand (Nassbrunnen)Ultraschall-/DruckwandlerÜberläufe verhindern, Pumpenzyklus optimieren
DurchflussrateElektromagnetischer DurchflussmesserLeckagen erkennen, Pumpenleistung bestätigen
DruckDruckwandlerÜberwachung der Integrität des Verteilungsnetzes
VibrationBeschleunigungsmesserVorausschauende Instandhaltung – Lagerausfälle frühzeitig erkennen
Kommunikationsprotokolle: Modbus RTU, LoRa und MQTT
Die meisten Wasserinfrastrukturen nutzen bereits SPSen oder Steuerungen mit Modbus RTU – einem seriellen Protokoll, das Sensordaten über RS-485-Leitungen abfragt. IoT ersetzt diese Feldkommunikation nicht. Stattdessen fungiert ein IoT gateway als Schnittstelle zwischen dem bestehenden Modbus-Netzwerk und der Cloud und übersetzt die Daten in MQTT- oder HTTP-Daten zur Übertragung.
Für Stationen, die über große geografische Gebiete verteilt sind, bietet LoRa (Long Range) drahtlose Konnektivität dort, wo Mobilfunkabdeckung unzuverlässig oder pro Standort zu teuer ist. LoRa-Sensoren übertragen Daten bis zu 15 km weit an ein zentrales gateway, das diese dann über eine einzige Mobilfunk- oder Ethernet-Verbindung in die Cloud weiterleitet.
Diese geschichtete Architektur – Modbus RTU auf Feldebene, LoRa oder Mobilfunk für die Anbindung, MQTT/HTTP für die Cloud – bedeutet, dass Wasserversorgungsunternehmen IoT in die bestehende Infrastruktur nachrüsten können, ohne Stationen neu verkabeln oder SPSen austauschen zu müssen.
IoT vs. traditionelle SCADA für Wasserversorgungsunternehmen
Viele Wasserversorger nutzen bereits SCADA Systeme zur zentralen Überwachung. Die Frage ist nicht, ob überwacht werden soll, sondern ob die bestehenden SCADA durch cloudbasierte IoT Plattformen. Hier ein Vergleich:
FaktorTraditionelles SCADACloud- IoT Plattform
InfrastrukturLokale Server, dediziertes Netzwerk, lizenzierte SoftwareCloud-basiert, SaaS-Modell, keine lokalen Server
Vorabkosten50.000 bis über 500.000 $$, abhängig vom Umfang500–5.000 $-$/Monatsabonnement
Einsatzzeit6–18 MonateTage bis Wochen pro Station
FernzugriffVPN erforderlich, oft eingeschränktJeder Browser oder jede mobile App, überall
SkalierbarkeitDas Hinzufügen von Stationen erfordert eine Netzerweiterung gateway hinzufügen – Station ist in wenigen Stunden online
WartungInternes IT-Team oder Vertrag mit einem externen DienstleisterVom Anbieter verwaltete, automatische Updates
AlarmierungLeitstandbediener, PagersystemeSMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung, Webhook – pro Benutzer konfigurierbar
DatenaufbewahrungBegrenzt durch lokalen SpeicherJahrelanger Cloud-Speicher mit API-Zugriff
Am besten geeignet fürGroße Anlagen mit Echtzeit-RegelkreisenVerteilte Remote-Stationen, die Transparenz und Warnmeldungen benötigen
Für Wasserversorgungsunternehmen mit Hunderten von entfernten Pumpstationen – wo es eher um Überwachung und Alarmierung als um Millisekunden-Regelkreise geht – bieten Cloud- IoT -Plattformen eine schnellere Bereitstellung, geringere Kosten und eine einfachere Skalierung als die Erweiterung eines herkömmlichen SCADA Systems auf jeden Standort.
Die beiden Ansätze existieren auch nebeneinander. Viele Energieversorger setzen SCADA in ihren Hauptaufbereitungsanlagen ein und implementieren gleichzeitig IoT Überwachungssysteme in dezentralen Pumpstationen, Hebeanlagen und Lagertanks, die zuvor nicht überwacht wurden.
Praxisbeispiel: Interaguas Wasserinfrastruktur in Guayaquil
Interagua betreibt die Trinkwasser- und Abwassersysteme für Guayaquil, die größte Stadt Ecuadors. Ihre Infrastruktur umfasst 3 Wasseraufbereitungsanlagen, 68 Trinkwasserpumpstationen und 102 Abwasserpumpstationen – insgesamt 173 Standorte in einem weitläufigen städtischen und stadtnahen Netz.
Logo des Ingenieurbüros Nextergy – Anbieter von IoT und Automatisierungslösungen in Ecuador
Die Herausforderung: Mehr als 170 Stationen ohne Fernsichtbarkeit
Vor IoTverfügte Interagua über keine Fernüberwachung ihrer Pumpstationen. Fällte eine Pumpe aus, wurde dies nur durch eine planmäßige Inspektion oder eine Servicemeldung festgestellt. Einsatzteams wurden vor Ort entsandt, um die Probleme zu diagnostizieren – und fuhren dabei oft quer durch die Stadt, um einen ausgelösten Schutzschalter oder eine kleinere Störung zu finden, die sich per Fernwartung hätte beheben lassen.
Dieser reaktive Ansatz führte zu sich gegenseitig verstärkenden Problemen: verzögerte Fehlererkennung, verlängerte Reparaturzeiten, erhöhtes Risiko von Abwasserüberläufen und Techniker, die Stunden mit Anfahrten statt mit wichtigen Wartungsarbeiten verbrachten. Die Folgen für Umwelt und öffentliche Gesundheit waren gravierend – der Ausfall einer Abwasserpumpe in einem dicht besiedelten Stadtgebiet kann innerhalb weniger Stunden zu Abwasserstau führen.
Die Lösung: Modbus RTU + LoRa + Cloud-Überwachung
Nextergy, ein in Guayaquil ansässiges Ingenieurbüro, das sich auf Automatisierungs- und Energieprojekte spezialisiert hat, entwickelte das IoT Überwachungssystem für ein Pilotpumpwerk. Die Architektur integrierte Energiesensoren mittels Modbus-RTU-Protokoll mit Circutor-Pickdata-Controllern zur Datenerfassung, LoRa-Kommunikation für die drahtlose Datenübertragung und Ubidots als Cloud- IoT Plattform für dashboards, Warnmeldungen und Berichte.
Nextergy-Betreiber arbeitet an Interaguas IoT Wasserüberwachungslösung
Mithilfe der Ubidots Plattform erhielt Interagua Echtzeit-Einblicke in wichtige Kennzahlen: Motorstatus (Ein/Aus), Stromaufnahme, Betriebsstunden, Energieverbrauch und logs. Das Alarmsystem versendet umgehend SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen bei Anomalien – beispielsweise bei Überstrom, wenn eine Pumpe länger als erwartet ausfällt oder die Kommunikation mit einer Station unterbrochen ist.
Ubidots IoT dashboard mit Kennzahlen zur Überwachung der Wasserinfrastruktur – Pumpenstatus, Energieverbrauch und Betriebsdaten
Nextergy entwickelte maßgeschneiderte dashboards , die den Betreibern einen Überblick über den Zustand der Station auf einem einzigen Bildschirm boten und die Möglichkeit boten, detaillierte Einblicke in die Leistung einzelner Pumpen und historische Trends zu gewinnen.
Ergebnisse IoT Wasserüberwachung – Echtzeit-Datenvisualisierung für das Pumpstationsnetz von Interagua
„Was wir an Ubidots am meisten schätzen, ist die Flexibilität und die einfache Integration, die es uns ermöglicht, gatewayund Sensoren in verschiedenen Projekten schnell zu verbinden. Dies gibt uns die Zuversicht, innovative Projekte in kurzer Zeit zu realisieren und unseren Kunden skalierbare und nachhaltige Langzeitlösungen zu bieten.“
— Joselyne Del Rosario, Geschäftsführerin bei Nextergy
Die Ergebnisse: 15 % Energieeinsparung, 18 % weniger Baustellenbesuche
Die Pilotphase lieferte messbare Ergebnisse:
  • 15 % Reduzierung der Energiekosten – die Echtzeit-Verbrauchsverfolgung deckte Ineffizienzen bei der Pumpensteuerung auf und identifizierte Motoren, die mehr Strom zogen als erwartet.
  • Reduzierung der Arbeitsstunden vor Ort um 18 % – die Wartungsteams verlagerten ihren Fokus von routinemäßigen Inspektionsrunden auf gezielte, datengestützte Eingriffe.
  • Abschaffung papierbasierter Prozesse – digitale logs ersetzten die manuelle Datenerfassung, was die Prüfbarkeit verbesserte und den Verwaltungsaufwand reduzierte.
  • Schnellere Reaktion auf Störungen – Echtzeitwarnungen verkürzten das Zeitfenster zwischen Störungsauftreten und Einsatzteam-Entsendung von Stunden (nächster geplanter Besuch) auf Minuten.
  • Reduziertes Überlaufrisiko – die kontinuierliche Überwachung des Abwasserstands ermöglicht eine frühzeitige Warnung, bevor die Anlagen eine kritische Kapazität erreichen.
Screenshot von SMS-Benachrichtigungen, bereitgestellt von Ubidots für die Überwachung der Wasserinfrastruktur
Interagua weitet das IoT Überwachungssystem nun von der Pilotstation auf ihr gesamtes Netzwerk von über 170 Standorten aus.
Wie man IoT Überwachung für die Wasserinfrastruktur implementiert
Der Einsatz IoT Überwachungssystemen in der Wasserinfrastruktur folgt einem einheitlichen Muster, egal ob es sich um ein Versorgungsunternehmen, einen Systemintegrator oder ein Ingenieurbüro handelt, das Lösungen für Kunden entwickelt.
  1. Prüfen Sie die bestehende Infrastruktur. Ermitteln Sie, welche Stationen über SPSen oder Steuerungen verfügen (und welche Protokolle diese verwenden – typischerweise Modbus RTU oder Modbus TCP). Stationen ohne Steuerungen benötigen möglicherweise eigenständige IoT Sensoren mit integrierter Konnektivität.
  2. Wählen Sie die zu überwachenden Parameter aus. Beginnen Sie mit den wichtigsten Daten: Pumpenstatus, Energieverbrauch und Wasserstand. Erweitern Sie die Überwachung später um Durchfluss, Druck, Vibration und Wasserqualität.
  3. Wählen Sie ein IoT gateway. Passen Sie das gateway an Ihre Feldprotokoll- und Backhaul-Anforderungen an. Für Modbus-RTU-Standorte mit Mobilfunkabdeckung eignet sich ein industrielles IoT gateway wie das Teltonika TRB-140 oder das Advantech ADAM-6717. Für abgelegene Standorte sollten Sie LoRa-basierte Architekturen in Betracht ziehen.
  4. Konfigurieren Sie die Cloud-Plattform und dashboards. Richten Sie die IoT Plattform (z. B. Ubidots) für die Datenerfassung ein, definieren Sie Alarmschwellenwerte und erstellen Sie Bediener- dashboards. Beginnen Sie mit einer Standardvorlage pro Stationstyp und passen Sie diese anschließend an.
  5. Pilotprojekt an 1–3 Stationen. Implementierung, Überprüfung der Datengenauigkeit, Anpassung der Alarmschwellenwerte zur Vermeidung von Fehlalarmen und Einholung von Betreiberfeedback vor der Skalierung.
  6. Skalieren Sie Ihr Netzwerk. Dank einer bewährten Vorlage ist jede zusätzliche Station eine gateway Installation und Cloud-Konfiguration – die Bereitstellung erfolgt innerhalb von Stunden, nicht Monaten.
Die wichtigste Erkenntnis aus erfolgreichen Implementierungen: Beginnen Sie mit Überwachung und Alarmierung, nicht mit Steuerung. Allein die Fernüberwachung – das Wissen, dass eine Pumpe ausgefallen ist, der Energieverbrauch sprunghaft angestiegen ist oder der Wasserstand in einem Nassschacht steigt – generiert den größten Teil des ROI. Die Fernsteuerung (Starten/Stoppen von Pumpen aus der Cloud) kann später hinzugefügt werden, sobald die Überwachungsgrundlagen erprobt sind.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird IoT im Wassermanagement eingesetzt?
IoT verbindet die Wasserinfrastruktur – Pumpen, Aufbereitungssysteme, Verteilungsleitungen, Speichertanks – über Sensoren und gatewaymit einer zentralen Cloud-Plattform. Die Betreiber überwachen Echtzeitdaten wie Durchflussmengen, Druck, Wasserqualität und Energieverbrauch von jedem beliebigen Gerät aus, erhalten automatische Warnmeldungen bei abnormalen Messwerten und nutzen historische Daten für vorausschauende Wartung und die Erstellung von Konformitätsberichten.
Worin besteht der Unterschied zwischen SCADA und IoT für Wasserversorgungsunternehmen?
Traditionelle SCADA nutzen lokale Server und dedizierte Netzwerke für die Echtzeitsteuerung, während Cloud- IoT -Plattformen Mobilfunk- oder LoRa-Verbindungen mit cloudbasierten dashboards für Fernüberwachung und Alarmierung verwenden. SCADA eignet sich hervorragend für Millisekunden-Regelkreise in Kläranlagen; IoT lässt sich schneller und kostengünstiger an verteilten Standorten wie Pumpstationen und Hebeanlagen implementieren. Viele Energieversorger setzen beide Systeme ein – SCADA im Kraftwerk und IoT an den Außenstellen.
Welche Sensoren werden bei der IoT Wasserüberwachung eingesetzt?
Gängige Sensoren sind Druckmessumformer, elektromagnetische Durchflussmesser, Ultraschall-Füllstandssensoren, pH- und Trübungssonden, Energiezähler (für den Pumpenverbrauch), Stromwandler (für den Motorstatus) und Schwingungssensoren (für die vorausschauende Wartung). Die meisten werden über Modbus RTU, 4–20 mA analog oder HART mit lokalen Steuerungen verbunden.
Wie kann Fernüberwachung die Kosten für Wasserversorgungsunternehmen senken?
Die Fernüberwachung macht planmäßige Inspektionsbesuche vor Ort überflüssig, wenn keine Probleme vorliegen – Techniker reisen nur an, wenn die Daten auf ein tatsächliches Problem hinweisen. Die Energieüberwachung identifiziert Pumpen, die ineffizient oder außerhalb des optimalen Betriebsablaufs laufen. In einem Projekt mit über 170 Stationen senkte IoT Überwachung die Energiekosten um 15 % und reduzierte die Arbeitsstunden vor Ort um 18 %.
Wie hoch ist der ROI von IoT für die Wasserinfrastruktur?
Die Investition IoT Wasserüberwachungssysteme amortisiert sich in der Regel innerhalb von 6–12 Monaten durch geringeren Energieverbrauch, weniger Notfalleinsätze und niedrigere Arbeitskosten für Routineinspektionen. Das Interagua-Projekt in Guayaquil prognostiziert in der ersten Phase Energieeinsparungen von 15 % und eine Reduzierung des Arbeitsaufwands um 18 % – weitere Einsparungen werden erwartet, sobald das System von einem Pilotprojekt auf über 170 Stationen ausgebaut wird.
Was kostet IoT Wasserüberwachung?
Die Hardwarekosten liegen je nach Anzahl der überwachten Parameter und Verbindungsmethode zwischen 200 und 800$$pro Station (gateway + Sensoren). Abonnements für Cloud-Plattformen kosten in der Regel zwischen 500 und 5.000$$pro Monat, abhängig von der Anzahl der benötigten Geräte und Funktionen. Im Vergleich zur Erweiterung herkömmlicher SCADA auf entfernte Standorte (über 50.000$pro Station) ist IoT Überwachung 10- bis 50-mal günstiger pro Standort.
