Ubidots
Entwicklung von Software zur Schwingungsanalyse
Kundenspezifische Schwingungsanalyse-Software, vom Sensor bis zum Spektrum
Sie besitzen die Anwendung; wir kümmern uns um den reibungslosen Betrieb der darunterliegenden Systeme. Wir erstellen die Schwingungstrends, Spektren und Fehlermeldungen, mit denen Ihre Analysten und Techniker arbeiten – für Motoren, Pumpen, Lüfter und Getriebe – auf einer bereits produktionsreifen Plattform.
Warum es schneller ist
Ein Entwicklungsunternehmen beginnt mit einem leeren Repository. Wir beginnen mit einer Plattform im Produktivbetrieb.
Der größte Teil einer Schwingungsanalyse-Anwendung hat nichts mit Schwingungen selbst zu tun. Es geht um Datenerfassung, -speicherung, Anmeldung und Benachrichtigung – und wer sie entwickelt, muss sie dauerhaft warten.
Neubau von Grund auf. Sie bezahlen alles.
Bevor irgendjemand die von Ihrem Analysten angeforderte Spektrumansicht erstellt, baut ein Team den gesamten darunter liegenden Stack auf – und wartet ihn anschließend.
Aufbauend auf Ubidots Sie bezahlen für die Spitze.
Die Arbeit beginnt bei Ihrem Datenmodell und Ihrer Schnittstelle, denn alles unterhalb dieser Linie existiert bereits und wird unterstützt.
Berichterstattung und Alarmierung laufen bereits.
Authentifizierung, Benutzer und Rollen sind bereits aktiv
Zeitreihenspeicherung bereits in Betrieb
Geräteerfassung und bereits laufende
Sicherheit, Verfügbarkeit und Upgrades – unsere Aufgabe
Was wir für Vibrationsprogramme entwickeln
Maßgeschneiderte Software für jede Maschine, die sich dreht
Jedes Projekt beginnt mit einer Liste – einigen wenigen Bildschirmen, einer Berechnung, einer Integration. Das sind die Punkte, die uns die Zuverlässigkeitsteams am häufigsten bringen.
Drahtlose Vibrationsüberwachung
An jedem Messpunkt sind dreiachsige drahtlose Sensoren angebracht, die Geschwindigkeit, Beschleunigung und Temperatur nach einem Zeitplan erfassen, sodass auch die Maschinen zwischen den Routen überwacht werden.
  • Effektivwert von Geschwindigkeit und Beschleunigung
  • Schweregradgrenzen pro Maschinenklasse
  • Trends pro Messpunkt
Spektrum- und Wellenformanalyse
FFT-Spektren und Zeitverläufe, sofern der Sensor sie erfasst, werden in der App angezeigt, wobei die Fehlerfrequenzen der Maschine markiert sind, und mit den Werten des Vormonats verglichen.
  • Spektren pro Messpunkt
  • 1×, 2× und Peilfrequenzmarkierungen
  • Spektrumvergleiche im Zeitverlauf
Fehlerregeln für Lager, Unwucht und Fehlausrichtung
Die Regeln werden pro Fehlertyp anhand der von den Sensoren gesendeten Merkmale erstellt, sodass eine Warnung angibt, was sich wahrscheinlich geändert hat, und die Daten anhängt, die ein Analyst zur Bestätigung benötigt.
  • Regeln pro Fehlertyp
  • Häufigkeitsverfolgung von Lagerdefekten
  • Warnmeldungen mit beigefügten Beweisen
Routen- und Online-Daten an einem Ort
Die Messwerte von tragbaren Analysegeräten entlang einer Route landen neben den Online-Sensoren, auf demselben Rechner und in derselben Zeitleiste, anstatt in einem separaten Programm.
  • Routendaten, die von der API oder aus einer Datei hochgeladen wurden
  • Eine Zeitleiste pro Maschine
  • Messpunkte den Anlagen zugeordnet
Apps für Analysten und Techniker
Eine Prüfwarteschlange für Analysten und markeneigene iOS- und Android-Apps für Techniker – entwickelt als Anpassung einer bestehenden App, sodass Anmeldung, Navigation und Push-Benachrichtigungen wiederverwendet und nicht neu erstellt werden.
  • Analystenprüfungswarteschlange
  • Maschinenzustandsberichte
  • Push-Benachrichtigungen undedge
Industrielle KI für Ihre Vibrationsdaten
Agenten, die jeden Messpunkt im Auge behalten, fassen zusammen, was sich über Nacht geändert hat, und beantworten Fragen wie „Welche Maschinen sind diesen Monat in eine höhere Schweregradstufe gerutscht?“ über Kanäle wie WhatsApp.
  • Morgendliche Zustandsübersichten
  • Fragen beantwortet anhand von Live-Daten
  • Aktionen über Konnektoren
Konnektivität
Verbinde jeden Messpunkt
Die Schwingungsdaten stammen von drahtlosen Sensoren, fest installierten Systemen und tragbaren Analysegeräten. Wir arbeiten mit der bereits vorhandenen Ausstattung Ihrer Anlage oder spezifizieren die benötigten Komponenten. Die Hardware wird spezifiziert, aber nicht geliefert.
DRAHTLOS
Drahtlose Vibrationssensoren
Batteriebetriebene triaxiale Sensoren über LoRaWAN oder ein lokales gateway, die ohne Verkabelung zum Bedienfeld an der Maschine montiert sind.
ONLINE
Installierte Überwachungssysteme
Gesamtpegel und Alarme von Systemen, die bereits mit Ihren kritischen Maschinen verkabelt sind, werden über ein edge gateway via Modbus oder MQTT ausgelesen.
TRAGBAR
Routenbasierte Analysatoren
Messwerte und Spektren, die von tragbaren Analysegeräten exportiert, per API oder Datei geladen und den gleichen Messpunkten zugeordnet wurden.
SYSTEME
CMMS und ERP
Ihre Wartungs- und Anlagensysteme, die über API oder Webhook verbunden sind und als eigenes Arbeitspaket definiert werden.
Konnektivität:LoRaWANModbus über gatewayMQTTHTTP / RESTDateiimport über APIWebhooks
Es gehört Ihnen. Wir betreiben es.
Komplett individuell, ohne Wartungsrückstand
Eine selbst entwickelte Plattform ist am Tag ihrer Veröffentlichung am wertvollsten. Danach liegt die Verantwortung für ihre Verfügbarkeit, Sicherheitsupdates und sämtliche Abhängigkeiten dauerhaft bei jemand anderem.
Hier gehört Ihnen alles oberhalb der Linie: das Datenmodell, die Benutzeroberflächen, die Marke. Alles darunter wird von uns betrieben und unterstützt und kontinuierlich verbessert, ohne dass es in Ihre Roadmap aufgenommen wird.
Wenn eine kundenspezifische Anwendung das Ergebnis ist, wird der Code als Auftragsarbeit geschrieben. Sie sind Eigentümer des Repositorys und haben während des gesamten Entwicklungsprozesses Zugriff darauf, nicht erst am Ende.
Wie eine Verlobung abläuft
Fünf Stufen, und die Zahl wird mit jeder Stufe geringer
Niemand kann den Preis eines Gesprächs exakt kalkulieren. Deshalb zeigen wir Ihnen in jeder Phase die Preisspanne an und präzisieren sie durch konkrete Arbeit, anstatt einfach weiter zu raten.
Qualifikation
Ein kurzes Telefonat, um Umfang und Dimension zu erfassen und einen ungefähren Zeitrahmen für die Arbeiten festzulegen.
±100%
Spezifikation
Ihr Anforderungsdokument – ​​oder eine zum Festpreis angebotene, zeitlich begrenzte Bedarfsanalyse, die ein solches Dokument erstellt.
±50%
Schätzung
Jede Anforderung ist einem Arbeitspaket zugeordnet, jedes mit einer festgelegten Größe. Ein Bereich, den wir Zeile für Zeile verteidigen können.
±50%
Prototyp
Etwas, das Sie auf der eigentlichen Plattform testen können, bevor der Build abgeschlossen wird. Anschließend wird die Aufwandsschätzung aktualisiert.
±25%
Bauen
Vereinbarter Leistungsumfang, festgelegte Ausschlüsse, Lieferung in überprüfbaren Abschnitten mit monatlicher Aufwandsberichterstattung.
Festes Zielfernrohr
Die Discovery-Phase, falls erforderlich, ist eine feste Gebühr, die vollständig mit dem nachfolgenden Projekt verrechnet wird. Die Bauphasen bleiben innerhalb eines von Ihnen festgelegten Kostenlimits: Die Arbeiten werden bei Erreichen dieses Limits und erst nach Ihrer Freigabe gestoppt, anstatt darüber hinauszugehen.
Zur Rolle der KI
KI optimiert den Build-Prozess. Die Qualität bleibt in den Händen der Ingenieure.
Man könnte hier leicht übertreiben, deshalb ganz einfach: Die KI-gestützte Entwicklung verkürzt den Build-Schritt, der früher den größten Teil eines Angebots ausmachte.
Es komprimiert weder die vorangehende Senior-Spezifikation noch die anschließende Codeüberprüfung und Qualitätssicherung. Genau deshalb ist das Ergebnis wartbar; diese Prozesse werden von Entwicklern durchgeführt und finden im selben Zeitrahmen statt.
Spezifikation
Erstellen — KI-komprimiert
Rezension
Qualitätssicherung
15%45%15%25%
Typische Aufwandsverteilung bei einem individuellen Projekt. Der türkisfarbene Block zeigt den Zeitaufwand an; der Rest stellt die menschliche Qualitätskontrolle dar.
Verpflichtungen bei der Durchführung
Wie das in der Praxis aussieht
Zwei laufende Projekte, beschrieben anhand der gestellten Fragen und der Art ihrer Umsetzung.
Gerätehersteller · White-Label-Plattform
Ein Hersteller von Innenraumluftqualitätssystemen baut seine eigene Plattform auf
Sie kamen mit einem fertigen Anforderungsdokument und einer einzigen, wirklich wichtigen Frage: nicht „Können Sie das bauen?“, sondern „Wie viel davon müssen wir überhaupt selbst bauen?“
220Anforderungen klassifiziert
89.5%auf der Plattform lieferbar
~25Arbeitspakete
145 Anforderungen werden über die Konfiguration und 52 über die Erweiterungsschicht bereitgestellt. Ein funktionsfähiger Prototyp wurde auf der realen Plattform und nicht in einem Designtool entwickelt und hat sich zu einem eigenständigen Bereitstellungsgut entwickelt.
Die Lizenzierung für Enterprise-White-Label-Lizenzen wurde im August 2026 eingestellt. Die Auslieferung läuft
Industrieverteiler · vernetztes Produkt
Ein Gasdetektionsverteiler, der eine eigene Konnektivität benötigte
Ihre Detektoren schnitten bei der Sensorik gut ab, bei der Vernetzung jedoch schlecht. Nach dem Gewinn einer Ausschreibung benötigten sie rechtzeitig eine vernetzte Schicht, um diese liefern zu können.
5Gase pro Frame dekodiert
Veröffentlichungsintervall: 20–30 Sekunden
Eine Android-App verwandelt das Smartphone in ein gateway: Sie koppelt sich via Bluetooth, dekodiert den Binärdatenrahmen des Herstellers, verfolgt den Standort und sendet die Daten an eine zentrale Konsole mit Live-Karte und Alarmanzeige. Der Client besitzt die Datenquelle.
Angebote unterzeichnet im August 2026 · dediziertes Team, Sprint-Demos als Abnahme. Die App übermittelt Detektordaten; sie ist kein Sicherheitsgerät und ersetzt weder den Detektor noch dessen Alarme.
Häufig gestellte Fragen
Fragen, die Zuverlässigkeitsteams zuerst stellen
Was ist Schwingungsanalyse?
Die Schwingungsanalyse misst die Schwingungen einer Maschine – Gesamtpegel, Frequenzspektren und Wellenformen –, um ihren einwandfreien Zustand zu beurteilen und gegebenenfalls die Ursache zu ermitteln: Unwucht, Fehlausrichtung, Lockerheit oder ein defektes Lager. Speziell entwickelte Software passt die Analyse an Ihre Maschinen, Ihre Messpunkte und die Arbeitsweise Ihrer Analysten und Techniker an.
Worin besteht der Unterschied zwischen Schwingungsüberwachung und Schwingungsanalyse?
Die Schwingungsüberwachung erfasst allgemeine Messwerte und löst einen Alarm aus, sobald ein Grenzwert überschritten wird; sie signalisiert so eine Veränderung. Die Schwingungsanalyse untersucht Spektrum und Wellenform, um die Ursache zu ermitteln. Die meisten Programme benötigen beides: Überwachung aller Maschinen und Analyse derjenigen, die einen Alarm auslösen.
Warum ist die Entwicklung auf Ubidots schneller als die Entwicklung von Grund auf?
Denn die Arbeit beginnt bei Ihrem Datenmodell und Ihrer Schnittstelle, nicht bei einem leeren Repository. Datenerfassung, Zeitreihenspeicherung, Authentifizierung, Rollen, Benachrichtigungen und Berichte sind bereits vorhanden und produktiv im Einsatz. KI-gestützte Entwicklung verkürzt somit den Build-Prozess selbst, während Spezifikation, Code-Review und Qualitätssicherung weiterhin von erfahrenen Entwicklern durchgeführt werden.
Senden drahtlose Sensoren das gesamte Spektrum?
Die meisten Sensoren senden Messwerte – Geschwindigkeit, Beschleunigung, Temperatur und einige Spitzenfrequenzen –, da dies die Kapazität einer Batterie und eines stromsparenden Netzwerks ist. Einige Sensoren können zusätzlich nach einem Zeitplan oder auf Anfrage ein Spektrum oder eine Wellenform erfassen. Wir spezifizieren die Sensoren entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Maschine, und die Anwendung verarbeitet beide Datentypen.
Stellen Sie Schwingungsanalysten zur Verfügung?
Nein. Wir entwickeln die Software; die Analyse verbleibt bei Ihrem Zuverlässigkeitsteam oder Ihrem bisherigen Serviceanbieter. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Daten aller Maschinen zentral ausgewertet werden, inklusive der zugehörigen Nachweise zu jeder Warnmeldung, anstatt sie zunächst auf einer Route zu erfassen.
Wer ist für die Wartung der Software nach der Auslieferung zuständig?
Die Ihrer Anwendung zugrunde liegende Infrastruktur – Datenerfassung, Speicherung, Orchestrierung, Sicherheit, Verfügbarkeit und Upgrades – wird von Ubidots im Rahmen Ihres Plattformabonnements betrieben und gewartet. Sie sind Eigentümer der Anwendungsschicht. Änderungen daran nach der Auslieferung werden als neue Arbeit abgerechnet, genau wie die ursprüngliche Entwicklung.
Gehört uns der Code?
Bei Projekten, bei denen eine kundenspezifische Anwendung das Ergebnis ist, wird der Code als Auftragsarbeit erstellt: Sie besitzen das Repository und den Quellcode und haben während des gesamten Entwicklungsprozesses Zugriff darauf, nicht erst am Ende. Die zugrundeliegende Plattform bleibt Ubidots.
Was kostet eine kundenspezifische Schwingungsanalyse-Software?
Es hängt vom Umfang ab, und eine ehrliche erste Antwort ist eher eine Spanne als eine konkrete Zahl. Diese Spanne nennen wir Ihnen im ersten Gespräch und präzisieren sie dann in jeder Phase: Spezifikation, Kostenschätzung für Arbeitspakete und ein Prototyp, den Sie vor der endgültigen Auftragserteilung nutzen können. Die Bedarfsanalyse ist eine feste Gebühr, die mit dem Projekt verrechnet wird.
Benötigen wir ein Ubidots Abonnement?
Ja. Die Anwendung läuft auf der Ubidots -Plattform, und das Abonnement wird separat von der Entwicklungsarbeit abgerechnet und kalkuliert. Die Entwicklung ist nicht Bestandteil eines Abonnements, und ein Abonnement ist nicht Bestandteil eines Entwicklungsauftrags.
Beginnen Sie mit einer Nachricht
Sagen Sie uns, welche Maschinen Sie heute messen und wie
Schildern Sie uns Ihre Anforderungen. Wir melden uns bei Ihnen, um zu prüfen, ob sich daraus ein Projekt ergibt, und geben Ihnen eine realistische Preisspanne an, die die tatsächliche Bandbreite des Projekts widerspiegelt.
Nehmen Sie Kontakt auf
Profitieren Sie vom Besten aus unserem Produkt und unserem Team
Wichtigste IoT Branchen (bis zu 3 auswählen)
