Ubidots
Entwicklung von Software für vorausschauende Wartung
Kundenspezifische Software für vorausschauende Wartung, von der Signalisierung bis zum Arbeitsauftrag
Sie besitzen die Anwendung; wir kümmern uns um den reibungslosen Betrieb der darunterliegenden Infrastruktur. Wir entwickeln die Zustandsüberwachung, die Benachrichtigungen und die Wartungsabläufe, die Ihre Teams für Motoren, Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren nutzen – auf einer bereits produktiven Plattform.
Warum es schneller ist
Ein Entwicklungsunternehmen beginnt mit einem leeren Repository. Wir beginnen mit einer Plattform im Produktivbetrieb.
Der größte Teil einer Anwendung für vorausschauende Wartung hat nichts mit Vorhersagen zu tun. Es geht um Datenerfassung, -speicherung, Anmeldungen und Benachrichtigungen – und wer sie entwickelt, muss sie dauerhaft warten.
Neubau von Grund auf. Sie bezahlen alles.
Bevor irgendjemand die von Ihnen angeforderte Asset-Integritätsanzeige erstellt, entwickelt und wartet ein Team den gesamten zugrunde liegenden Stack.
Aufbauend auf Ubidots Sie bezahlen für die Spitze.
Die Arbeit beginnt bei Ihrem Datenmodell und Ihrer Schnittstelle, denn alles unterhalb dieser Linie existiert bereits und wird unterstützt.
Berichterstattung und Alarmierung laufen bereits.
Authentifizierung, Benutzer und Rollen sind bereits aktiv
Zeitreihenspeicherung bereits in Betrieb
Geräteerfassung und bereits laufende
Sicherheit, Verfügbarkeit und Upgrades – unsere Aufgabe
Was wir für die Instandhaltung bauen
Maßgeschneiderte Software für die Maschinen, deren Stillstand Sie sich nicht leisten können
Jedes Projekt beginnt mit einer Liste – einigen wenigen Bildschirmen, einer Berechnung, einer Integration. Das sind die Aufgaben, die uns die Wartungs- und Zuverlässigkeitsteams am häufigsten bringen.
Schwingungs- und Zustandsüberwachung
Drahtlose Vibrations- und Temperatursensoren an Motoren, Pumpen, Lüftern, Getrieben und Kompressoren mit Trendanalysen pro Maschine, sodass selbst langsame Veränderungen lange vor einem Ausfall sichtbar werden.
  • Schwingungsgeschwindigkeit und Beschleunigung
  • Lager- und Motortemperatur
  • Trends und Grenzwerte pro Maschine
Zustandsorientierte Instandhaltung
Die Wartung wird durch die aktuelle Situation der Maschine ausgelöst – Laufzeit, Zyklen, Starts, Stromstärke – und nicht durch den Kalender. So erfolgt der Service, wenn er benötigt wird und nicht nur, weil ein bestimmtes Datum erreicht ist.
  • Laufzeit- und Zykluszähler
  • Limits pro Anlageklasse
  • Die Dienstleistung ist gemäß den Bedingungen fällig
Anomalieerkennung und Fehlermodelle
Für jede Maschine werden Baselines erlernt, die Verhaltensweisen kennzeichnen, die nicht ihrem normalen Muster entsprechen. Ihre eigenen Modelle oder solche, die wir gemeinsam mit Ihnen entwickeln, werden als Python-Funktionen auf der Plattform neben den Daten ausgeführt.
  • Basislinien pro Maschine
  • Anomaliewerte in der App
  • Modelle, die Sie besitzen und umschulen können
CMMS- und Arbeitsauftragsintegration
Eine Benachrichtigung ist nur dann nützlich, wenn sie zu Arbeitsaufträgen führt. Ergebnisse öffnen oder aktualisieren Arbeitsaufträge in Ihrem CMMS- oder ERP-System, und die Historie der durchgeführten Arbeiten wird in den Maschinendatensatz zurückgebucht.
  • Arbeitsaufträge aus Warnmeldungen
  • Asset-IDs, die Ihrem CMMS zugeordnet sind
  • Zu den Daten protokollierte Reparaturen
Mobile Apps für Wartungstechniker
Für die Mitarbeiter im Verkaufsraum wurden eigene iOS- und Android-Apps entwickelt – diese basieren auf einer Anpassung einer bestehenden App, sodass Login, Navigation und Push-Benachrichtigungen wiederverwendet und nicht neu erstellt wurden.
  • Maschinenzustand nach Bereich
  • Push-Benachrichtigungen undedge
  • Maschinenhistorie vor Ort
Industrielle KI für Ihre Wartungsdaten
Agenten, die jede Maschine im Auge behalten, den morgendlichen Gesundheitsbericht verfassen und Fragen wie „Welche Pumpen tendieren diese Woche zu einem Alarm?“ über Kanäle wie WhatsApp beantworten.
  • Morgendliche Zusammenfassungen zum Maschinenzustand
  • Fragen beantwortet anhand von Live-Daten
  • Aktionen über Konnektoren
Konnektivität
Schließen Sie alle Geräte an, die Sie überwachen müssen
Zustandsdaten stammen von neuen Sensoren, den bereits an der Maschine vorhandenen Steuerungen und den Systemen, mit denen Ihr Wartungsteam arbeitet. Wir nutzen die vorhandene Ausstattung Ihrer Anlage oder spezifizieren die benötigten Komponenten. Die Hardware wird spezifiziert, nicht geliefert.
Sensoren
Vibration und Temperatur
Batteriebetriebene drahtlose Sensoren, die an der Maschine montiert sind, über LoRaWAN oder ein lokales gateway, ohne Verkabelung zum Bedienfeld.
STEUERGERÄTE
SPS und SCADA
Aktueller Druck, Laufzeit und Maschinenzustände sind bereits in der SPS gespeichert und werden über ein edge gateway via Modbus oder MQTT ausgelesen.
GESCHICHTE
Daten, die Sie bereits haben
Historian- oder SCADA Exporte werden über die API geladen, sodass die Baselines von Monaten vergangener Betriebszeiten anstatt von Null ausgehen können.
SYSTEME
CMMS und ERP
Ihre Wartungs- und Anlagensysteme, die über API oder Webhook verbunden sind und als eigenes Arbeitspaket definiert werden.
Konnektivität:LoRaWANModbus über gatewayMQTTHTTP / RESTLTE-M / NBIoTWebhooks
Es gehört Ihnen. Wir betreiben es.
Komplett individuell, ohne Wartungsrückstand
Eine selbst entwickelte Plattform ist am Tag ihrer Veröffentlichung am wertvollsten. Danach liegt die Verantwortung für ihre Verfügbarkeit, Sicherheitsupdates und sämtliche Abhängigkeiten dauerhaft bei jemand anderem.
Hier gehört Ihnen alles oberhalb der Linie: das Datenmodell, die Benutzeroberflächen, die Marke. Alles darunter wird von uns betrieben und unterstützt und kontinuierlich verbessert, ohne dass es in Ihre Roadmap aufgenommen wird.
Wenn eine kundenspezifische Anwendung das Ergebnis ist, wird der Code als Auftragsarbeit geschrieben. Sie sind Eigentümer des Repositorys und haben während des gesamten Entwicklungsprozesses Zugriff darauf, nicht erst am Ende.
Wie eine Verlobung abläuft
Fünf Stufen, und die Zahl wird mit jeder Stufe geringer
Niemand kann den Preis eines Gesprächs exakt kalkulieren. Deshalb zeigen wir Ihnen in jeder Phase die Preisspanne an und präzisieren sie durch konkrete Arbeit, anstatt einfach weiter zu raten.
Qualifikation
Ein kurzes Telefonat, um Umfang und Dimension zu erfassen und einen ungefähren Zeitrahmen für die Arbeiten festzulegen.
±100%
Spezifikation
Ihr Anforderungsdokument – ​​oder eine zum Festpreis angebotene, zeitlich begrenzte Bedarfsanalyse, die ein solches Dokument erstellt.
±50%
Schätzung
Jede Anforderung ist einem Arbeitspaket zugeordnet, jedes mit einer festgelegten Größe. Ein Bereich, den wir Zeile für Zeile verteidigen können.
±50%
Prototyp
Etwas, das Sie auf der eigentlichen Plattform testen können, bevor der Build abgeschlossen wird. Anschließend wird die Aufwandsschätzung aktualisiert.
±25%
Bauen
Vereinbarter Leistungsumfang, festgelegte Ausschlüsse, Lieferung in überprüfbaren Abschnitten mit monatlicher Aufwandsberichterstattung.
Festes Zielfernrohr
Die Discovery-Phase, falls erforderlich, ist eine feste Gebühr, die vollständig mit dem nachfolgenden Projekt verrechnet wird. Die Bauphasen bleiben innerhalb eines von Ihnen festgelegten Kostenlimits: Die Arbeiten werden bei Erreichen dieses Limits und erst nach Ihrer Freigabe gestoppt, anstatt darüber hinauszugehen.
Zur Rolle der KI
KI optimiert den Build-Prozess. Die Qualität bleibt in den Händen der Ingenieure.
Man könnte hier leicht übertreiben, deshalb ganz einfach: Die KI-gestützte Entwicklung verkürzt den Build-Schritt, der früher den größten Teil eines Angebots ausmachte.
Es komprimiert weder die vorangehende Senior-Spezifikation noch die anschließende Codeüberprüfung und Qualitätssicherung. Genau deshalb ist das Ergebnis wartbar; diese Prozesse werden von Entwicklern durchgeführt und finden im selben Zeitrahmen statt.
Spezifikation
Erstellen — KI-komprimiert
Rezension
Qualitätssicherung
15%45%15%25%
Typische Aufwandsverteilung bei einem individuellen Projekt. Der türkisfarbene Block zeigt den Zeitaufwand an; der Rest stellt die menschliche Qualitätskontrolle dar.
Im Feld
Wie das in der Praxis aussieht
Eine Zustandsüberwachungslösung ist heute auf der Plattform im Einsatz, und die Plattform wurde von unserem Team entwickelt.
Wasserversorgung · Pumpenzustand
Die Wasser- und Abwasserstationen einer Stadt, die ferngesteuert überwacht werden
Interagua betreibt die Trinkwasser- und Abwasserversorgung von Guayaquil, der größten Stadt Ecuadors. Die Stationen werden über die Ubidots Plattform überwacht; Warnmeldungen werden ausgegeben, wenn eine Pumpe zu viel Strom zieht, zu lange offline ist oder die Kommunikation zwischen Station und Versorgungsstation abbricht.
170+Bahnhöfe
15%niedrigere Energiekosten
18%weniger Vor-Ort-Inspektionen
Papierbasierte Prozesse wurden im Zuge dessen abgeschafft. Die Bediener erhalten eine Übersicht über den Zustand der Station auf einem einzigen Bildschirm und können detaillierte Informationen zur Leistung und Historie jeder einzelnen Pumpe abrufen.
Entworfen und implementiert von Nextergy, einem Ingenieurbüro und Ubidots Partner, auf der Ubidots Plattform; veröffentlicht als Fallstudie im Ubidots Blog. Nicht von unserem Entwicklungsteam erstellt.
Gerätehersteller · White-Label-Plattform
Ein Hersteller von Innenraumluftqualitätssystemen baut seine eigene Plattform auf
Sie kamen mit einem fertigen Anforderungsdokument und einer einzigen, wirklich wichtigen Frage: nicht „Können Sie das bauen?“, sondern „Wie viel davon müssen wir überhaupt selbst bauen?“
220Anforderungen klassifiziert
89.5%auf der Plattform lieferbar
~25Arbeitspakete
145 Anforderungen werden über die Konfiguration und 52 über die Erweiterungsschicht bereitgestellt. Ein funktionsfähiger Prototyp wurde auf der realen Plattform und nicht in einem Designtool entwickelt und hat sich zu einem eigenständigen Bereitstellungsgut entwickelt.
Die Lizenzierung für Enterprise-White-Label-Lizenzen wurde im August 2026 eingestellt. Die Auslieferung läuft
Häufig gestellte Fragen
Fragen, die Wartungsteams zuerst stellen
Was ist vorausschauende Wartung?
Vorausschauende Wartung bedeutet, Maschinen anhand von Anzeichen für beginnende Ausfälle – wie zunehmende Vibrationen, heißere Lager oder ein Motor, der bei gleicher Leistung mehr Strom verbraucht – zu warten, anstatt nach einem festen Wartungsplan oder erst nach einem Ausfall. Individuell angepasste Software passt die Wartung an Ihre Maschinen, Ihre Ausfallmuster und die Arbeitsplanung Ihres Wartungsteams an.
Worin besteht der Unterschied zwischen präventiver, zustandsorientierter und vorausschauender Instandhaltung?
Die vorbeugende Instandhaltung orientiert sich am Kalender oder am Betriebsstundenzähler. Die zustandsorientierte Instandhaltung greift ein, sobald ein Messwert einen Grenzwert überschreitet, beispielsweise Vibrationen über einem Alarmwert. Die vorausschauende Instandhaltung analysiert Trends und Muster, um vorherzusagen, wann dieser Grenzwert erreicht wird. Die meisten Programme nutzen alle drei Ansätze, und die Software sollte alle unterstützen.
Warum ist die Entwicklung auf Ubidots schneller als die Entwicklung von Grund auf?
Denn die Arbeit beginnt bei Ihrem Datenmodell und Ihrer Schnittstelle, nicht bei einem leeren Repository. Datenerfassung, Zeitreihenspeicherung, Authentifizierung, Rollen, Benachrichtigungen und Berichte sind bereits vorhanden und produktiv im Einsatz. KI-gestützte Entwicklung verkürzt somit den Build-Prozess selbst, während Spezifikation, Code-Review und Qualitätssicherung weiterhin von erfahrenen Entwicklern durchgeführt werden.
Benötigen wir zu Beginn historische Ausfalldaten?
Nicht zum Starten. Schwellenwerte für den Zustand und maschinenspezifische Basiswerte basieren auf den ersten Messwerten, sobald eine Maschine eine Weile normal gelaufen ist. Modelle zur Schätzung der Restlebensdauer benötigen eine Ausfallhistorie, um daraus zu lernen. Daher werden sie erst später implementiert, und wir werden Ihnen ehrlich mitteilen, wann Ihre Daten dafür bereit sind.
Welche Sensoren benötigen wir?
Das hängt von den Ausfallarten ab. Drahtlose Vibrations- und Temperatursensoren decken die meisten rotierenden Maschinen ab – Motoren, Pumpen, Lüfter, Getriebe und Kompressoren – und Strom-, Druck- oder Laufzeitdaten werden häufig von der bereits in der Maschine vorhandenen SPS geliefert. Wir spezifizieren die Sensoren für jede Anlage einzeln; wir liefern sie nicht.
Wer ist für die Wartung der Software nach der Auslieferung zuständig?
Die Ihrer Anwendung zugrunde liegende Infrastruktur – Datenerfassung, Speicherung, Orchestrierung, Sicherheit, Verfügbarkeit und Upgrades – wird von Ubidots im Rahmen Ihres Plattformabonnements betrieben und gewartet. Sie sind Eigentümer der Anwendungsschicht. Änderungen daran nach der Auslieferung werden als neue Arbeit abgerechnet, genau wie die ursprüngliche Entwicklung.
Gehört uns der Code?
Bei Projekten, bei denen eine kundenspezifische Anwendung das Ergebnis ist, wird der Code als Auftragsarbeit erstellt: Sie besitzen das Repository und den Quellcode und haben während des gesamten Entwicklungsprozesses Zugriff darauf, nicht erst am Ende. Die zugrundeliegende Plattform bleibt Ubidots.
Was kostet eine maßgeschneiderte Software für vorausschauende Wartung?
Es hängt vom Umfang ab, und eine ehrliche erste Antwort ist eher eine Spanne als eine konkrete Zahl. Diese Spanne nennen wir Ihnen im ersten Gespräch und präzisieren sie dann in jeder Phase: Spezifikation, Kostenschätzung für Arbeitspakete und ein Prototyp, den Sie vor der endgültigen Auftragserteilung nutzen können. Die Bedarfsanalyse ist eine feste Gebühr, die mit dem Projekt verrechnet wird.
Benötigen wir ein Ubidots Abonnement?
Ja. Die Anwendung läuft auf der Ubidots -Plattform, und das Abonnement wird separat von der Entwicklungsarbeit abgerechnet und kalkuliert. Die Entwicklung ist nicht Bestandteil eines Abonnements, und ein Abonnement ist nicht Bestandteil eines Entwicklungsauftrags.
Beginnen Sie mit einer Nachricht
Sagen Sie uns, welche Maschinen Sie sich nicht leisten können zu verlieren
Schildern Sie uns Ihre Anforderungen. Wir melden uns bei Ihnen, um zu prüfen, ob sich daraus ein Projekt ergibt, und geben Ihnen eine realistische Preisspanne an, die die tatsächliche Bandbreite des Projekts widerspiegelt.
Nehmen Sie Kontakt auf
Profitieren Sie vom Besten aus unserem Produkt und unserem Team
Wichtigste IoT Branchen (bis zu 3 auswählen)
