Ubidots
Entwicklung von Gebäudemanagement-Software
Maßgeschneiderte Gebäudemanagement-Software, vom Technikraum bis zum Portfolio
Sie sind Eigentümer der Anwendung; wir kümmern uns um den reibungslosen Betrieb der darunterliegenden Systeme. Wir entwickeln die Portfolio-Ansicht, die Benachrichtigungen und das Energiereporting, auf die sich Ihre Facility-Teams verlassen – für HLK, Luftqualität, Zähler und Alarme, über Ihr bestehendes Gebäudeleitsystem – auf einer Plattform, die bereits im Produktiveinsatz ist.
Warum es schneller ist
Ein Entwicklungsunternehmen beginnt mit einem leeren Repository. Wir beginnen mit einer Plattform im Produktivbetrieb.
Der größte Teil einer Gebäudemanagement-Anwendung hat nichts mit Gebäuden zu tun. Es geht um Datenerfassung, -speicherung, Anmeldungen und Benachrichtigungen – und wer sie entwickelt, muss sie dauerhaft warten.
Neubau von Grund auf. Sie bezahlen alles.
Bevor irgendjemand die von Ihnen gewünschte Portfolio-Ansicht erstellt, entwickelt und pflegt ein Team den gesamten zugrunde liegenden Technologie-Stack.
Aufbauend auf Ubidots Sie bezahlen für die Spitze.
Die Arbeit beginnt bei Ihrem Datenmodell und Ihrer Schnittstelle, denn alles unterhalb dieser Linie existiert bereits und wird unterstützt.
Berichterstattung und Alarmierung laufen bereits.
Authentifizierung, Benutzer und Rollen sind bereits aktiv
Zeitreihenspeicherung bereits in Betrieb
Geräteerfassung und bereits laufende
Sicherheit, Verfügbarkeit und Upgrades – unsere Aufgabe
Was wir für Gebäude bauen
Maßgeschneiderte Software für jedes Gebäude, das Sie betreuen
Jedes Projekt beginnt mit einer Liste – einigen wenigen Bildschirmen, einer Berechnung, einer Integration. Das sind die Punkte, die uns die Facility-Teams und BMS-Integratoren am häufigsten vorlegen.
Portfolioansicht über alle Gebäude hinweg
Alle Gebäude an einem Ort, unabhängig davon, welche Marke von Gebäudeleittechnik (BMS) in den einzelnen Gebäuden zum Einsatz kommt, mit Alarmen, die standort- und gebäudeübergreifend nach den Kennzahlen verglichen werden, anhand derer auch Ihr Team bewertet wird.
  • Eine einheitliche Sichtweise über alle BMS-Marken hinweg
  • Alarme standortübergreifend eingestuft
  • Gebäudevergleiche
HLK- und Anlagenüberwachung
Kältemaschinen, Kessel, Lüftungsanlagen und Pumpen: Laufzeit, Sollwert im Vergleich zu Istwerten und Störungen, mit Warnmeldungen, wenn Geräte ihre Betriebsstunden überschreiten oder gegen ihren eigenen Zeitplan verstoßen.
  • Gerätelaufzeit und Status
  • Sollwert im Vergleich zum Istwert
  • Betrieb außerhalb der Geschäftszeiten
Gebäudeenergiemanagement
Haupt- und Nebenzähler pro Gebäude, verglichen mit einem Basiswert und normalisiert auf einen Quadratmeter, sodass sich die Nutzung außerhalb der Betriebszeiten und die Abweichungen in der Woche ihres Beginns zeigen und nicht erst am Jahresende.
  • Energie pro Gebäude und pro m²
  • Basiswerte und Nutzung außerhalb der Geschäftszeiten
  • Stromrechnungen im Vergleich zu den Zählern
Raumluftqualität und Komfort
CO₂, Feinstaub, VOCs, Temperatur und Luftfeuchtigkeit pro Zone, mit Komfortzeiten pro Etage und Bildschirmen für Lobbys und Mieter, die die Luft, die sie atmen, sehen möchten.
  • CO₂, Feinstaub und VOCs pro Zone
  • Komfortstunden pro Etage
  • Lobby- und Mieterbildschirme
Leckagen, kritische Räume und lebensrettende Ausrüstung
Leckagesensoren unter Steigleitungen und Anlagen-, Server- und Elektroräumen sowie der Status von Feuerlöschpumpen und Generatoren werden überwacht, sodass Probleme durch eine Warnung und nicht durch einen Mieter erkannt werden.
  • Leck- und Hochwasserwarnungen
  • Server- und Elektrikraumbedingungen
  • Status der Feuerlöschpumpe und des Generators
Industrielle KI für Anlagenteams
Agenten, die jedes Gebäude im Auge behalten, die montags die Portfolio-Zusammenfassung verfassen und Fragen wie „In welchen Gebäuden fiel diese Woche die Klimaanlage außerhalb der Betriebszeiten aus?“ über Kanäle wie WhatsApp beantworten.
  • Wöchentliche Portfolio-Zusammenfassungen
  • Fragen beantwortet anhand von Live-Daten
  • Aktionen über Konnektoren
Konnektivität
Verbinde jedes Gebäude, was auch immer es antreibt
Die meisten Gebäude verfügen bereits über ein Gebäudeleitsystem (BMS), Zähler und einen Technikraum mit zahlreichen Steuergeräten. Wir übertragen diese Daten und ergänzen sie um Sensoren, wo noch keine Messwerte vorhanden sind. Die Hardware wird spezifiziert, aber nicht geliefert.
BMS
Die bereits vorhandenen Systeme
Gebäudeleittechnik und Anlagensteuerungen werden vor Ort von einem edge gateway über BACnet oder Modbus ausgelesen und anschließend auf der Plattform veröffentlicht.
DRAHTLOS
Sensoren ohne Verkabelung
Batteriebetriebene Sensoren für Luftqualität, Leckagen und Temperatur über LoRaWAN, die in bewohnten Gebäuden ohne zu öffnende Decken installiert werden.
ZÄHLER
Haupt- und Unterzähler
Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmezähler, ausgelesen über Modbus oder abgerufen aus den Daten des Versorgungsunternehmens.
SYSTEME
Instandhaltung und Belegung
Arbeitsaufträge, Wartungs- und Belegungssysteme, die über API oder Webhook verbunden sind und als eigenes Arbeitspaket definiert werden.
Konnektivität:BACnet über gateway, Modbus über gatewayLoRaWAN, MQTT,HTTP/REST-Webhooks
Es gehört Ihnen. Wir betreiben es.
Komplett individuell, ohne Wartungsrückstand
Eine selbst entwickelte Plattform ist am Tag ihrer Veröffentlichung am wertvollsten. Danach liegt die Verantwortung für ihre Verfügbarkeit, Sicherheitsupdates und sämtliche Abhängigkeiten dauerhaft bei jemand anderem.
Hier gehört Ihnen alles oberhalb der Linie: das Datenmodell, die Benutzeroberflächen, die Marke. Alles darunter wird von uns betrieben und unterstützt und kontinuierlich verbessert, ohne dass es in Ihre Roadmap aufgenommen wird.
Wenn eine kundenspezifische Anwendung das Ergebnis ist, wird der Code als Auftragsarbeit geschrieben. Sie sind Eigentümer des Repositorys und haben während des gesamten Entwicklungsprozesses Zugriff darauf, nicht erst am Ende.
Wie eine Verlobung abläuft
Fünf Stufen, und die Zahl wird mit jeder Stufe geringer
Niemand kann den Preis eines Gesprächs exakt kalkulieren. Deshalb zeigen wir Ihnen in jeder Phase die Preisspanne an und präzisieren sie durch konkrete Arbeit, anstatt einfach weiter zu raten.
Qualifikation
Ein kurzes Telefonat, um Umfang und Dimension zu erfassen und einen ungefähren Zeitrahmen für die Arbeiten festzulegen.
±100%
Spezifikation
Ihr Anforderungsdokument – ​​oder eine zum Festpreis angebotene, zeitlich begrenzte Bedarfsanalyse, die ein solches Dokument erstellt.
±50%
Schätzung
Jede Anforderung ist einem Arbeitspaket zugeordnet, jedes mit einer festgelegten Größe. Ein Bereich, den wir Zeile für Zeile verteidigen können.
±50%
Prototyp
Etwas, das Sie auf der eigentlichen Plattform testen können, bevor der Build abgeschlossen wird. Anschließend wird die Aufwandsschätzung aktualisiert.
±25%
Bauen
Vereinbarter Leistungsumfang, festgelegte Ausschlüsse, Lieferung in überprüfbaren Abschnitten mit monatlicher Aufwandsberichterstattung.
Festes Zielfernrohr
Die Discovery-Phase, falls erforderlich, ist eine feste Gebühr, die vollständig mit dem nachfolgenden Projekt verrechnet wird. Die Bauphasen bleiben innerhalb eines von Ihnen festgelegten Kostenlimits: Die Arbeiten werden bei Erreichen dieses Limits und erst nach Ihrer Freigabe gestoppt, anstatt darüber hinauszugehen.
Zur Rolle der KI
KI optimiert den Build-Prozess. Die Qualität bleibt in den Händen der Ingenieure.
Man könnte hier leicht übertreiben, deshalb ganz einfach: Die KI-gestützte Entwicklung verkürzt den Build-Schritt, der früher den größten Teil eines Angebots ausmachte.
Es komprimiert weder die vorangehende Senior-Spezifikation noch die anschließende Codeüberprüfung und Qualitätssicherung. Genau deshalb ist das Ergebnis wartbar; diese Prozesse werden von Entwicklern durchgeführt und finden im selben Zeitrahmen statt.
Spezifikation
Erstellen — KI-komprimiert
Rezension
Qualitätssicherung
15%45%15%25%
Typische Aufwandsverteilung bei einem individuellen Projekt. Der türkisfarbene Block zeigt den Zeitaufwand an; der Rest stellt die menschliche Qualitätskontrolle dar.
Im Feld
Wie das in der Praxis aussieht
Ein Gebäudeintegrator betreut seine Kunden bereits heute auf dieser Plattform, und unser Team entwickelt eine Plattform für Raumluftqualität.
Gebäudetechnik-Integrator · Gewerbegebäude
Energie und Solarenergie für jedes Gebäude, auf einem Bildschirm in der Lobby
Ein Elektro- und Automatisierungsunternehmen in Nordeuropa überwacht unter seiner eigenen Marke die Energieversorgung, die Solaranlagen auf Dächern und die Batteriespeicher der von ihm betreuten Gebäude – Lebensmittelgeschäfte, ein Autohaus und ein städtisches Pflegeheim.
12Kundenorganisationen
31dashboards, einschließlich Lobby-Bildschirme
In jedem Gebäude sind speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) verbaut, die Wechselrichter, Batterien und Stromzähler über Modbus auslesen. Aus diesen Daten werden Eigenverbrauch, Kosten zum Stundensatz und vermiedene CO₂-Emissionen berechnet und auf Bildschirmen in den Eingangshallen der Gebäude in verständlicher Sprache angezeigt.
Wird seit 2020 vom Integrator auf der Ubidots Plattform erstellt und betrieben. Es handelt sich nicht um eine Entwicklung unseres Entwicklerteams.
Gerätehersteller · White-Label-Plattform
Ein Hersteller von Innenraumluftqualitätssystemen baut seine eigene Plattform auf
Sie kamen mit einem fertigen Anforderungsdokument und einer einzigen, wirklich wichtigen Frage: nicht „Können Sie das bauen?“, sondern „Wie viel davon müssen wir überhaupt selbst bauen?“
220Anforderungen klassifiziert
89.5%auf der Plattform lieferbar
~25Arbeitspakete
145 Anforderungen werden über die Konfiguration und 52 über die Erweiterungsschicht bereitgestellt. Ein funktionsfähiger Prototyp wurde auf der realen Plattform und nicht in einem Designtool entwickelt und hat sich zu einem eigenständigen Bereitstellungsgut entwickelt.
Die Lizenzierung für Enterprise-White-Label-Lizenzen wurde im August 2026 eingestellt. Die Auslieferung läuft
Häufig gestellte Fragen
Fragen, die Anlagenteams zuerst stellen
Was ist ein Gebäudemanagementsystem?
Ein Gebäudeleitsystem (GLT) steuert Heizung, Kühlung, Lüftung, Beleuchtung und die gesamte Gebäudetechnik. Es gewährleistet den reibungslosen Betrieb eines einzelnen Gebäudes; selten bietet es dem Facility-Management-Team jedoch einen umfassenden Überblick über mehrere Gebäude, den Energieverbrauch, die Luftqualität und Alarme gleichzeitig. Individuell angepasste Software ergänzt diese Ebene und ist optimal auf Ihr Portfolio und die Arbeitsweise Ihres Teams zugeschnitten.
Ersetzt es unser Gebäudeleitsystem?
Nein. Das Gebäudeleitsystem (BMS) steuert weiterhin das Gebäude. Diese Ebene liest Daten vom BMS sowie von Zählern und Sensoren, die nicht vom BMS erfasst werden, und stellt alle Gebäude, unabhängig vom verwendeten BMS-System, den Verantwortlichen für das Gebäudeportfolio zentral zur Verfügung. Sie überwacht, alarmiert und meldet Daten; die Kontrolle verbleibt beim BMS.
Wird BACnet unterstützt?
Über ein edge gateway. Das gateway liest BACnet- oder Modbus-Daten von der Gebäudeleittechnik und den Anlagensteuerungen vor Ort und veröffentlicht die Datenpunkte über MQTT oder HTTP an die Plattform; die Plattform selbst unterstützt kein BACnet. Wir legen das gateway und die zu übertragenden Datenpunkte fest.
Warum ist die Entwicklung auf Ubidots schneller als die Entwicklung von Grund auf?
Denn die Arbeit beginnt bei Ihrem Datenmodell und Ihrer Schnittstelle, nicht bei einem leeren Repository. Datenerfassung, Zeitreihenspeicherung, Authentifizierung, Rollen, Benachrichtigungen und Berichte sind bereits vorhanden und produktiv im Einsatz. KI-gestützte Entwicklung verkürzt somit den Build-Prozess selbst, während Spezifikation, Code-Review und Qualitätssicherung weiterhin von erfahrenen Entwicklern durchgeführt werden.
Können Gebäudeleittechnik-Integratoren und Facility-Service-Unternehmen dies unter ihrer eigenen Marke anbieten?
Ja. Jeder Kunde, jedes Portfolio und jedes Gebäude erhält eine eigene Organisation, eigene Benutzer und Rollen, und die Anwendung repräsentiert Ihre Marke im Web und auf Mobilgeräten. Ihr Team sieht jeden Kunden; jeder Kunde sieht nur seine eigenen Gebäude.
Wer ist für die Wartung der Software nach der Auslieferung zuständig?
Die Ihrer Anwendung zugrunde liegende Infrastruktur – Datenerfassung, Speicherung, Orchestrierung, Sicherheit, Verfügbarkeit und Upgrades – wird von Ubidots im Rahmen Ihres Plattformabonnements betrieben und gewartet. Sie sind Eigentümer der Anwendungsschicht. Änderungen daran nach der Auslieferung werden als neue Arbeit abgerechnet, genau wie die ursprüngliche Entwicklung.
Gehört uns der Code?
Bei Projekten, bei denen eine kundenspezifische Anwendung das Ergebnis ist, wird der Code als Auftragsarbeit erstellt: Sie besitzen das Repository und den Quellcode und haben während des gesamten Entwicklungsprozesses Zugriff darauf, nicht erst am Ende. Die zugrundeliegende Plattform bleibt Ubidots.
Was kostet eine maßgeschneiderte Gebäudemanagement-Software?
Es hängt vom Umfang ab, und eine ehrliche erste Antwort ist eher eine Spanne als eine konkrete Zahl. Diese Spanne nennen wir Ihnen im ersten Gespräch und präzisieren sie dann in jeder Phase: Spezifikation, Kostenschätzung für Arbeitspakete und ein Prototyp, den Sie vor der endgültigen Auftragserteilung nutzen können. Die Bedarfsanalyse ist eine feste Gebühr, die mit dem Projekt verrechnet wird.
Benötigen wir ein Ubidots Abonnement?
Ja. Die Anwendung läuft auf der Ubidots -Plattform, und das Abonnement wird separat von der Entwicklungsarbeit abgerechnet und kalkuliert. Die Entwicklung ist nicht Bestandteil eines Abonnements, und ein Abonnement ist nicht Bestandteil eines Entwicklungsauftrags.
Beginnen Sie mit einer Nachricht
Sagen Sie uns, welche Gebäude Sie an einem Ort sehen möchten
Schildern Sie uns Ihre Anforderungen. Wir melden uns bei Ihnen, um zu prüfen, ob sich daraus ein Projekt ergibt, und geben Ihnen eine realistische Preisspanne an, die die tatsächliche Bandbreite des Projekts widerspiegelt.
Nehmen Sie Kontakt auf
Profitieren Sie vom Besten aus unserem Produkt und unserem Team
Wichtigste IoT Branchen (bis zu 3 auswählen)
