S4IoT: Pflege der eigenen Gärten in Mexiko dank Ubidots und Quectel
Die Gärten, in denen Paredes oder Terrasen gebaut werden, die im Gegenteil zu Betonbrüchen führen, nicht nur positive paisistische Effekte hervorrufen, sondern auch dazu dienen, einen Beitrag zur mittelmäßigen Atmosphäre zu leisten. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass die Wartung einfacher ist...
Cristina Botero
· 5 Minuten Lesezeit
Kontext
  • Was?: Das Unternehmen heißt Solutions 4 IoT (abgekürzt S4 IoT ), gegründet im Jahr 2016, bestehend aus 12 Mitarbeitern und Betrieben im Bundesstaat Jalisco, Mexiko, für alle Lateinamerikaner.
  • Was?: Buscan loggt sich in die Digitalisierung der Unternehmen ein, um sich mit dem IoT IoT informierte Entscheidungen treffen können .
  • Wie?: S4 IoT bietet IoT (die Hardware muss auf der Analyseplattform sein) oder flexible Lösungen, die in bestehende Prozesse und Systeme integriert werden können.
    S4 IoT verfügt über keine einfachen Geräteverbindungen; Bewerten Sie die Anforderungen potenzieller Kunden und entwerfen Sie zunächst Lösungsvorschläge, bevor Sie die Konzeptprüfung durchführen, um dann von dort aus zu klettern.
  • Für wen?: Die Lösungen von S4 IoT können in Sektoren wie Landwirtschaft, Pharmazeutik, Transport und Logistik, Industrie 4.0, Energie, öffentlichen Diensten oder anderen Branchen genutzt werden, dank der Flexibilität des modularen Designs ihrer Geräte.
    Einer ihrer Kunden ist Plántica, ein Unternehmen, das sich der Installation und Wartung von vertikalen Gärten oder in Azoteas widmet. Die Kunden haben nicht nur eine ästhetische Wirkung in den Räumen, die dazwischenkommen, sondern auch dazu beigetragen, dass die Luftqualität und die Atmosphäre besser sind als bei uns Ökosysteme für Insekten und Insekten.
Problema
Die Gärten, in denen Paredes oder Terrasen gebaut werden, die im Gegenteil zu Betonbrüchen führen, nicht nur positive paisistische Effekte hervorrufen, sondern auch dazu dienen, einen Beitrag zur mittelmäßigen Atmosphäre zu leisten. Aber es ist nicht notwendig, die Pflege einfach und unkompliziert mit einem kleinen Topf aus einer kleinen Pflanze zu erledigen, der nicht mehr vor der Tür steht, es ist eine große Sache, bis zu dem Punkt, an dem es in der ganzen Zeit verschiedene Gärten gibt.
jardín-de-plántica
Für Plantagen , ein Unternehmen in Mexiko, das sich der Installation und Wartung dieses Gartentyps widmet, erfordert die traditionelle Wartung regelmäßige Besuche vor Ort , was zu Kosten und Schwierigkeiten bei der Medikation führt, die das Unternehmen aufgebaut hat. Sie müssen nicht nur die Serviceebenen für den Kunden und die Reaktionszeit verlassen, sondern auch die Qualität der Gärten; Das bedeutet, dass die Langlebigkeit der Pflanzen von ihrer Kostenstruktur abhängt.
Im Großen und Ganzen führten die traditionellen Wartungsmethoden zu hohen Betriebskosten, mehr Anlagen mussten neu gestaltet werden und es wurden noch mehr Rekursionen durchgeführt.
Solución
Die Lösung dieser Probleme besteht aus dem Mano von S4 IoT , einem mexikanischen Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, IoT (die von der Hardware zur Analyseplattform benötigt werden) oder flexible Lösungen zu entwickeln, die in bestehende Prozesse und Systeme integriert werden müssen.
In diesem Fall verfügt S4IoT über Systeme zur Gartenbewirtschaftung seines Kunden, Plántica, um den Wasserfluss der Tanks auf den Pflanzen zu überwachen. Sie können feststellen, ob die Gärten noch gut funktionieren oder ob im Gegenteil die Funktion im System verloren gegangen ist.
board-de-s4iot
Um dies zu erreichen, verfügt S4IoT über eine modulare Design-Plattform, die eine große Flexibilität während der Arbeitszeit bei der Entwicklung von Lösungen in einer anderen Branche ermöglicht. Als ich mit Plántica auf der Überwachung städtischer Gärten gearbeitet habe, ist es eine Plattform, die S4IoT erlaubt, in der Praxis in der Landwirtschaft, in öffentlichen Diensten oder im Transportwesen unter anderem gearbeitet zu werden.
Da die Sicherheitssysteme derzeit ein S4- IoT , sind es noch viele weitere schwierige Standorte, auf denen die Module von Quectel , um ihre Geräte mit der Verbindung zu NB- IoT und Cat M1 zu verbinden.
S4IoT-usa-el-módulo-BG95-M3-de-Quectel-en-esta-solution
S4 IoT verwendet das Modul BG95-M3 von Quectel in dieser Lösung
Entscheiden Sie sich dafür, die Quectel-Technologie ganz einfach für S4IoTzu verwenden. Dank der Tatsache, dass Ihre qualitativ hochwertige Beziehung ideal ist, ist sie mit allen roten Betreibern in Lateinamerika kompatibel und unterstützt Sie bei der renommierten Support-Technik von Quectel, die vor Ort und auf Spanisch verfügbar ist.
Weitere wichtige Komponenten der S4 IoT sind Ubidots . Es ist nur erforderlich, dass Sie sich an die Informationen erinnern, die Sie von den Geräten erhalten haben, und dass Sie kein Programm erstellt und die Warnmeldungen generiert haben, bevor Sie die normalen Werte erreichen.
Für S4 IoT Ubidots die Genehmigung für den Übergang zu seinem Original-Handelsmodell beim Verkauf der Hardware und der Wartung dieses Modells sowie bei einem Sucripción-Modell in diesem, wie bei Plantica, auch beim Verkauf eingeholt Ubidots Überwachung der Projekte und Produkte ihrer Kunden.
Ergebnisse
Dank der Verbindung unterschiedlicher Teile wie Modulen und Quectel-Verbindungen, den Werkzeugen für die Überwachung und Abwicklung von Geschäften, zusätzlich zu ihrer eigenen Hardware und konstantem Arbeitsaufwand, ist S4 IoT in die Überwachung städtischer Gärten eingebunden, die aktuell in verschiedenen Regionen Mexikos stattfinden.
Nach einem Ritual von zwei bevorstehenden Besuchen vor mehr als einem Jahr könnte dies für wenige 100.000 $unmittelbar im Jahr bedeuten, ohne dass die Wertschätzung des Produktverlustes und die Erhöhung der Kundenzufriedenheit, die aus mehr Verkäufen resultiert, berücksichtigt werden.
Die Pflanzengärten wirken sich positiv auf die Ästhetik der Räume aus, die sie schmücken, und reduzieren die CO2-Menge, die sie in die Atmosphäre ausstoßen, und tragen zur Erhaltung der Fauna wie Insekten und Tiere bei.
Jetzt, mit der S4-IoT-Überwachungslösung, sind die Plantagen-Logran-Ergebnisse von der Form her weitaus konsistenter als die Reduzierung und die Muerte der Pflanzen. Das hat zur Folge, dass die Gastwirtschaft reduziert wird, denn nur wenige Pflanzen müssen ersetzt werden, weil die Lösung es erlaubt, die allgemeine Wartung der Gärten zu reduzieren.
„Das beste Feedback von Plántica ist, dass jedes Mal, wenn wir unsere Lösung neu installieren, es am meisten zufriedenstellend ist“, schlussfolgert Onofre Tamargo, CEO von S4 IoT , und sagt, dass dieses Zusammenspiel von Technologien an viele andere Branchen und Projekte angepasst werden kann.
In diesem Fall können Sie die englische Version lesen.
