IoT
Wie sich M2M von IoT unterscheidet und warum das wichtig ist [im Vergleich]
Fachbegriffe aus der IT-Branche können gerade für Einsteiger verwirrend sein. Hier finden Sie einen umfassenden Vergleich, der die Unterschiede zwischen M2M und IoT aufklärt.
Cristina Botero
· 9 Min. Lesezeit
Technologie-Fachbegriffe können gerade für Einsteiger verwirrend sein. Heutzutage ist viel von „IOT“ und „M2M“ die Rede. Oft werden diese Begriffe synonym verwendet, obwohl sie eigentlich unterschiedliche Dinge bezeichnen.
» KOSTENLOSE TESTVERSION: Bringen Sie Ihre IoT Anwendung mit den Drag-and-Drop IoT Dashboards Ubidots in weniger als 30 Tagen auf den Markt
In diesem Blogbeitrag werden die beiden Technologien erläutert und direkt miteinander verglichen, damit Sie entscheiden können, welche für Ihre spezielle Anwendung besser geeignet ist.
Vergleich von IoT und M2M
Die Begriffe IoT und M2M sind nicht synonym. Diese beiden Technologien unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht , weshalb eine klare Differenzierung unerlässlich ist. Obwohl sie dasselbe Ziel verfolgen – die Ermöglichung von Konnektivität –, unterscheiden sie sich in der Art und Weise, wie sie dieses Ziel erreichen.
Das Internet der Dinge ( IoT ) definiert die Netzwerkumgebung, die aus Konsum- und Industrieprodukten besteht. Es umfasst eingebettete Elektronik, Software, Sensoren und Netzwerkverbindungen, die es diesen Objekten ermöglichen, Daten zu sammeln und auszutauschen.
Machine-to-Machine -Messaging (M2M) bezeichnet den Prozess, durch den entfernte Geräte miteinander kommunizieren. Die Geräte verwenden häufig spezifische Informationen oder Begriffe, die auf einem speziell dafür entwickelten Gerät gespeichert sind, das mit einem bestimmten Marktplatz verbunden ist.
IoT und M2M haben digitale Technologien genutzt, um neue Geschäftsmodelle , die die heutige Infrastruktur voranbringen.
Was ist M2M?
M2M-Kommunikation bezeichnet die Übertragung von Daten (einschließlich Anweisungen) zwischen zwei oder mehr Geräten ohne menschliches Eingreifen. Diese Anweisungen können über kabelgebundene oder drahtlose Verbindungen mithilfe eines intelligenten Softwareagenten ausgetauscht werden.
Somit können Geräte, die die M2M-Innovation nutzen, ohne Internetverbindung kommunizieren.
Von der Materialbestellung und Logistik bis hin zu Zahlungen und Lieferungen gewährleistet die M2M-Technologie eine nahtlose und mühelose Kommunikation , insbesondere in Bankensystemen und im Facility Management.
Was ist IoT?
IoT ist eine Reihe von Technologien, die es ermöglichen, verschiedene Geräte über das Internet miteinander zu verbinden. Es baut auf den Prinzipien der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation auf und erweitert diese grundlegend.
Das Konzept, Objekte über das Internet zu vernetzen, existiert schon seit fast zwei Jahrzehnten, aber IoT stellt eine signifikante Steigerung der gesamten Kommunikationsgeschwindigkeit und der Netzwerkfähigkeiten dar.
IoT umfasst viele verschiedene Technologien , aber am besten lässt es sich anhand mobiler Geräte veranschaulichen. Beispielsweise kann Ihr Smartphone Ihrem Auto signalisieren, das Licht einzuschalten, da es drahtlos mit dem Bluetooth-System des Autos verbunden ist.
In der Mitte befindet sich ein WLAN-Symbol mit Pfeilen zu verschiedenen Geräten mit dem Titel „Internet der Dinge“
Ebenso kann Ihre Smartwatch mit Ihrem Fitbit-Gerät kommunizieren, sofern Bluetooth 4.1 aktiviert ist, und piept, wenn Sie sich einem Arzttermin nähern.
IoT Funktionen sind nicht unbedingt an diese spezifischen Plattformen gebunden, sondern können auf verschiedene Gerätetypen angewendet werden, unabhängig von deren Internetverbindung.
Jahrelang wurde IoT einfach als „Internet der Dinge“ verstanden. Um es klarzustellen: Das Internet ist nur ein winziger Bestandteil der riesigen Menge an technologischen Komponenten. Traditionelle IoT Netzwerke leiden oft unter hoher Latenz (langsamer Reaktionszeit) und Verbindungsproblemen.
Die Cloud trägt zur Lösung dieser Probleme bei, indem sie den Datenverkehr bündelt und über optimierte Wege leitet. Dadurch profitieren die Nutzer von verbesserter Leistung und kürzeren Reaktionszeiten.
Wesentliche Unterschiede zwischen IoT und M2M
Hauptunterschied Nr. 1: Definition
IoT steht für „Internet der Dinge“, Maschine-zu-Maschine-Kommunikation bezeichnet , also Kommunikation ohne menschliches Eingreifen. Es ist außerdem wichtig zu verstehen, dass M2M schon länger existiert als IoT . Man könnte sagen, dass M2M nur einen Teilbereich von IoT . Mit den wachsenden Möglichkeiten vernetzter Objekte im Laufe der Zeit wuchs auch der Begriff „ IoT “ und überholte seinen Vorgänger „M2M“.
Hauptunterschied Nr. 2: Konnektivität
M2M-Lösungen erfordern eine direkte Verbindung zwischen zwei beliebigen Geräten (Punkt-zu-Punkt-Verbindung).
Im Vergleich dazu ist ein IoT System typischerweise mit einem umfassenderen Netzwerk verbunden, das den Geräten mehr Leistung und ausgefeilte Funktionen bieten kann (Cloud-Netzwerk).
IoT basiert stärker auf der Verbindung physischer Objekte mit dem Netzwerk, während M2M in erster Linie eine Plattform zur geräteübergreifenden Vernetzung ist.
IoT Anwendungen sind als geschlossene Systeme konzipiert, die nur mit der vorgesehenen Hardware interagieren. Im Gegensatz dazu sind M2M-Anwendungen so ausgelegt, dass sie aktiv miteinander kommunizieren.
Hauptunterschied Nr. 3: Komponenten
Das IoT ist eine Netzwerkinfrastruktur, mit der fortschrittliche Werkzeuge und Sensoren Daten aus verschiedenen Quellen sammeln, um Ihnen das Leben zu erleichtern.
Im Gegensatz dazu zielen M2M-Netzwerke primär auf einzelne Geräte ab und nutzen Kurzstreckenkommunikation.
Hauptunterschied Nr. 4: Skalierbarkeit
Die beiden Netzwerke unterscheiden sich auch in ihrer Skalierbarkeit. Da IoT darauf ausgelegt ist, „Dinge“ zu vernetzen, lässt es sich agiler skalieren als M2M. Dies liegt daran, dass einzelne Geräte häufig in bereits bestehende Systeme integriert werden.
M2M-Netzwerke sind normalerweise für kleinere Projekte konzipiert. Sie skalieren nicht schnell und – da sie keine Internetanbindung haben – können sie schwierig in bestehende Systeme zu integrieren sein.
Hauptunterschied Nr. 5: Kommunikation
Die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M) tauscht keine Daten mit Anwendungen aus. Sie erfasst lediglich Messwerte und sammelt Daten. IoT Geräte hingegen sammeln Daten von mehreren Maschinen, Apps und Systemen, um diese mit anderen Methoden zu teilen und so ein insgesamt effizienteres Nutzungserlebnis zu ermöglichen.
Viele Geräte verbinden sich über Mobilfunk- oder Kabelverbindungen mit Netzwerken. Die Datenübertragung erfolgt über eine Cloud-basierte Zwischenschicht.
Ubidots Plugins ist die einfachste Möglichkeit, Anwendungen und Dienste mit dem Internet der Dinge zu verbinden. Plugins sollen IoT Integratoren und Unternehmern helfen, Datenquellen zu isolieren.
Obwohl ein Gerät des „Internets der Dinge“ über Internetfunktionen verfügt, ist eine Verbindung zwischen Maschinen (M2M) nicht immer erforderlich. Dies hängt vom Gerät und seiner Nutzung ab (z. B. verbindet sich ein Kühlschrank nicht mit dem Internet, da er dies nicht benötigt).
In den meisten Fällen benötigen die Geräte einen permanenten Internetzugang. Das liegt daran, dass sie dieselben Kommunikationsprotokolle einhalten müssen und gleichzeitig die Integrationsmöglichkeiten begrenzt sind.
Es gibt allerdings unzählige Integrationsmöglichkeiten, aber Sie benötigen eine Plattform, die Ihre gesamte Kommunikation bewältigen kann.
Vergleichstabelle für IoT und M2M
Das Beste aus IoT und M2M herausholen
Sie fragen sich vielleicht, was Ihr aktuelles Projekt erfordert –IoT oder M2M. Nach einem kurzen Vergleich der beiden Technologien wollen wir uns ansehen, wo Sie diese Technologien einsetzen können.
Produktionssteigerung
Von der Gesundheitsversorgung bis zur Fertigung: Hightech-Sensoren und fortschrittliche IT-Lösungen machen die Arbeitswelt sicherer und effizienter. Skaleneffekte ermöglichen Massenindividualisierung, während die Datenerfassung von IoT und M2M-Geräten Produktivitätsanalysen für fundierte Entscheidungen ermöglicht.
IoT zeichnen sich neue Fertigungslösungen ab ; darunter ein algorithmisches Verfahren zur Vorhersage von Geräteausfällen auf Basis von Sensordaten, die von mehreren miteinander verbundenen Geräten erfasst werden.
Durch die Meldung dieser Ausfälle können die Betreiber Produktionsstörungen effizienter bewältigen, indem sie technische Probleme erkennen, bevor diese zu erheblichen Verlusten führen.
Intelligente, mit dem Internet verbundene Objekte können, wenn sie fortschrittlich genug sind, sogar regelmäßig Ersatzteile bestellen.
Haushaltsgeräte
Heimnetzwerkgeräte sind die Zukunft der Haushaltsgeräte. Bidirektionale Verbindungen im M2M-Bereich tragen zu einem höheren Lebensstandard für Hausbesitzer bei.
IoT-fähigen Haushaltsgeräten wie intelligenten Kühlschränken und Waschmaschinen könnten Hausbesitzer ihre Geräte per Smartphone-App aus der Ferne überwachen.
Verschiedene Haushaltsgeräte wie Kühlschrank, Klimaanlage, Laptop usw. sind mit dem Internet der Dinge verbunden
Management von Gesundheitstools
Das Gesundheitswesen entwickelt sich rasant weiter, und es ist wichtiger denn je, dass Ärzte diese Technologien nutzen können, um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.
IOT bietet Online-Dokumentation, Patientenzugang außerhalb der regulären Sprechzeiten und eine bessere Kommunikation zwischen den Abteilungen. All dies wird es den Ärzten erleichtern, eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten zu senken.
Der Markt für M2M-Technologien im Gesundheitssektor dürfte ein herausragendes Wachstum verzeichnen – insbesondere bei elektronischen Medizingeräten wie Sensoren, die in Diagnosegeräte eingebettet sind, der automatisierten Steuerung von Maschinen, der automatischen Medikamentenausgabe und vielem mehr; die Möglichkeiten sind endlos.
Ursprünglich veröffentlicht im September 2021
Häufig gestellte Fragen
Was sind IoT und M2M?
Das Internet der Dinge (IoT) ist ein Netzwerk von Computern und Maschinen, die über das Internet miteinander kommunizieren. Beispiele hierfür sind Smart-Grid-Technologien, intelligente Klassenzimmer, intelligente Straßenbeleuchtung und allgemein intelligente Technologien.
Die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M) ist ein Prozess, bei dem Maschinen ohne menschliches Eingreifen in Echtzeit miteinander kommunizieren. Beispiele hierfür sind M2M-Verbindungen zwischen Verkaufsautomaten, die Bestandsdaten übermitteln, und Geldautomaten, die die Freigabe zur Bargeldauszahlung erhalten.
Worin bestehen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen IoT und M2M-Netzwerken?
Der Unterschied liegt in ihren Netzwerkarchitekturen. Während IoT -Netzwerke üblicherweise auf Servern oder Mobiltelefonen eingesetzt werden, nutzen M2M-Netzwerke eher spezialisierte Geräte. Im Fall von M2M verbindet das Netzwerk Maschinen über kabelgebundene oder drahtlose Systeme mithilfe verschiedener Protokolle. IoT hingegen integriert Geräte in die Cloud. Anwendungen ermöglichen es Geräten zudem, sich über IP-Netzwerke anstatt über Mobilfunk oder Kabel zu verbinden.
Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass sowohl M2M- als auch IOT Anwendungen die Möglichkeit zur drahtlosen Kommunikation nutzen und ein aktives Mensch-Maschine-Interaktionsmodell simulieren. Die IoT -Technologiebasis erweitert die M2M-Netzwerktechnologie auf Basis der bestehenden Übertragungs-, Steuerungs- und Stromversorgungsmodule.
Wie hängt M2M mit IoTzusammen?
Beide Systeme sind darauf ausgelegt, Informationen zwischen Geräten mit möglichst wenig bis gar keinem menschlichen Eingriff zu erfassen, zu speichern und zu übermitteln.
Obwohl sich die beiden Bereiche IoT und M2M in ihrer Implementierung unterscheiden, gibt es dennoch viele Gemeinsamkeiten. Neue Lösungen – wie beispielsweise Coyote – integrieren IoT und M2M und vereinen so alle Aspekte des Gerätemanagements unter einem Dach.
Und das Ergebnis? Hier zeigt sich eine nahtlose Integration von IoT und M2M-Gerätemanagement.
Ist IoT eine Teilmenge von M2M?
Man hört oft, dass IoT als Teilmenge von M2M beschrieben wird, aber es ist hilfreicher, es als zwei separate Ebenen zu betrachten. Eine althergebrachte Methode, die Beziehung zwischen Maschinenkommunikation und dem Internet der Dinge zu beschreiben, besteht darin, beides unter dem Oberbegriff M2M zusammenzufassen.
Es ist jedoch hilfreicher, ein zweischichtiges Modell zu verwenden, in dem die untere Kommunikationsschicht, die sogenannte Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M), repräsentiert wird. Die obere Schicht hingegen repräsentiert die Kommunikation zwischen Maschinen und Menschen (IoT -Kommunikation). Der Unterschied zwischen der klassischen M2M-Kommunikation und IoT besteht darin, dass IoT von Natur aus für die Interaktion mit Menschen konzipiert ist.
