Lieferkette
Supply Chain Management: Wie IoT die Praxis ankurbelt
So verändert IoT das Lieferkettenmanagement rasant, reduziert den operativen Aufwand und steigert Effizienz und Compliance deutlich.
· 6 Minuten Lesezeit
„IoT“ im Supply-Chain-Management bezeichnet die Vernetzung verschiedener Datenpunkte (Geräte entlang der Lieferkette), um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, beispielsweise eine höhere betriebliche Effizienz oder eine bessere Prognose der Produktnachfrage. Diese Praxis gewinnt auch bei kleinen Unternehmen zunehmend an Bedeutung.
Die effektivere Rückverfolgung von Waren entlang der gesamten Lieferkette ist der Grund, warum IoT Konnektivität in dieser wichtigen Geschäftspraxis immer mehr an Bedeutung gewinnt.
» KOSTENLOSE TESTVERSION: Bringen Sie Ihre IoT Anwendung mit den Drag-and-Drop IoT Dashboards Ubidots in weniger als 30 Tagen auf den Markt
Eine IoT-gestützte Lieferkette ist zwar vorteilhaft für große, global agierende Unternehmen, aber auch für kleinere Unternehmen mit weniger Ressourcen hilfreich.
Der Weg von der Rohstofflieferung über die Herstellung eines Produkts bis hin zum Verkauf im Einzelhandel ist ein tückischer.
IoT verspricht, diesen Weg transparenter zu gestalten.
Was ist eine „IoT“-Lieferkette?
Die offizielle Definition der Lieferkette lautet wie folgt ( Wikipedia ):
Eine Lieferkette ist ein System von Organisationen, Personen, Aktivitäten, Informationen und Ressourcen, die an der Bereitstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung für einen Verbraucher beteiligt sind.
Im Kontext des Internets der Dinge wird diese Definition leicht modifiziert, um auch Geräte einzubeziehen, die zusätzliche Informationen selbstständig anstatt manuell gewinnen.
IoT also ein System, das Gerätevernetzung nutzt, um das gleiche Endergebnis der Produktlieferung an den Verbraucher zu erzielen, jedoch effizienter .
Warum sollte man IoT Konnektivität in eine Lieferkette integrieren?
Traditionell sind Lieferketten so konzipiert, dass sie menschliche Arbeitskraft mit der Effizienz und Präzision von Maschinen verbinden und so eine Produktion in großem Maßstab ermöglichen.
Dank IoT lassen sich viele der in Fabriken weltweit eingeführten Automatisierungen nun präziser überwachen und bei Störungen in Echtzeit warnen. Auch
im kleineren Maßstab profitieren Unternehmer von einem dynamischeren Produktionsumfeld, je nachdem, wie sie IoT Geräte miteinander verbinden.
Beide Parteien können profitieren, und in beiden Fällen besteht noch Entwicklungspotenzial.
Zu den weiteren wertvollen Neuerungen gehören ein optimiertes Dokumentenmanagement und eine genauere Bedarfsprognose.
IoT Lieferkette: 2 Dinge, die Sie wissen sollten
Die Suche nach Möglichkeiten zur Optimierung der Supply Chain Management (SCM)-Praktiken entwickelt sich bereits zu einem großen Geschäft, da die meisten Unternehmen bestrebt sind, auf eine umweltbewusstere Herstellung ihrer Produkte umzusteigen.
Hier setzt IoT an und hilft, einen Teil der Kosten auszugleichen.
Der Schlüssel zum Verständnis IoT in der Lieferkette liegt darin, das Gesamtbild zu betrachten, anstatt sich auf die einzelnen Sensoren und Geräte zu konzentrieren, die installiert werden müssen.
Der Wert liegt in den Informationen.
1. Es geht hauptsächlich um das Sammeln und Speichern von Informationen
Während durch den Einsatz von IoT Geräten bestimmte Automatisierungen erreicht werden können, besteht die Idee hinter deren Installation in einer Lieferkette darin, die notwendigen Daten zu sammeln, um einen weniger aufwändigen Weg von der Bestellung über den Lieferanten bis hin zum Endverbraucher zu erreichen.
Eine visuelle Darstellung der Lieferkette (Quelle: Reproductive Health Supplies Coalition)
Diese Informationen liegen in folgender Form vor:
  • Historische logs
  • Echtzeitwarnungen
  • Proxy-Metriken (die zur Ableitung anderer Metriken verwendet werden)
  • Berechnete Metriken (abgeleitete Metriken)
Mithilfe eines IoT dashboard wie Ubidots werden all diese Informationen zusammengeführt, um ein umfassenderes Bild davon zu zeichnen, was Unternehmen mit Hilfe statistischer Modelle erreichen könnten.
Es ist eine Sache, manuell erfasste historische Daten auszuwerten und daraus Schlüsse zu ziehen; etwas ganz anderes ist es, eine Maschine vorhersagen zu lassen, was in einem Jahr passieren wird.
Letzteres wollen Unternehmen mit dem Einsatz von IoT Geräten in der Lieferkette erreichen, denn es hilft dabei, die Nachfrage effektiv vorherzusagen, sodass keine Verschwendung bei den bestellten Rohstoffen entsteht und Produkte nicht zu lange in den Regalen liegen bleiben.
2. Es sollte für jeden Anwendungsfall individuell gestaltet und personalisiert werden
Auch wenn es verlockend ist, sich umzusehen und nach einem Lieferkettenanbieter zu suchen, der eine „Lösung für Ihr Problem“ bietet, gibt es für dieses Problem keine Universallösung.
Es gibt jedoch Systeme und Plattformen, die es ermöglichen, auf einem soliden Fundament aufzubauen. Einige Beispiele hierfür sind:
  • Industrielle IoT Sensoren (z. B. NCD.io )
  • Industrielle IoT Gateway (z. B. RedLion )
  • Anwendungsbereitstellungsplattformen (z. B. Ubidots )
NCD-Beispiel iot Lieferkettengerätemanagement
NCD ist ein Beispiel für eine Marke, die IoT Sensoren für die Lieferkette herstellt
Die Beauftragung eines Drittanbieters wie The Things Industries kann die Implementierungszeit Ihrer Lösung deutlich verkürzen. Was Sie konkret erreichen möchten (z. B. Temperaturüberwachung, Echtzeitwarnungen, GPS-Tracking), hängt jedoch von Ihrer Lieferkette und Ihren individuellen Wertvorstellungen ab.
Wie man Daten entlang der gesamten Lieferkette sammelt
Wenn Sie in eine Lieferkette investieren möchten, die auf dem Internet der Dinge basiert, müssen Sie in kleine, hocheffiziente Geräte , die nachweislich eine stabile Verbindung gewährleisten und sich mit einem dashboard wie Ubidots .
verschiedene iot Lieferkettengeräte aus dem Sigfox-Partnernetzwerk
Für Lieferkettenprozesse stehen verschiedene Sensoren und Tracker zur Verfügung (Quelle: Sigfox)
Darüber hinaus benötigen Sie in Ihrem Team jemanden, der die Geräte effektiv programmieren und einen reibungslosen Betrieb während ihrer gesamten Lebensdauer gewährleisten kann.
Dazu benötigen Sie eine Geräteverwaltungsstrategie, über die Sie in unserem vorherigen Beitrag .
Sie sollten außerdem mit Ihren Partnern wie Lieferanten und Logistikunternehmen zusammenarbeiten, um diese Geräte entlang der gesamten Lieferkette zu installieren.
IoT Lieferkette: Der Fertigungsprozess
Im Fertigungsprozess selbst behalten Sie die volle Kontrolle über die Abläufe in Ihrer Fabrik. Dies ist ein großer Vorteil, bringt aber auch eine große Verantwortung mit sich, wenn Sie IoT zu Ihrem Vorteil nutzen. Stellen Sie sich folgende Fragen, bevor Sie weiter investieren:
  • Welche Teile des Herstellungsprozesses sind am anfälligsten für Störungen?
  • Wo haben Sie in der Vergangenheit größere Engpässe beobachtet?
  • Ist Ihr Fertigungsprozess etabliert oder befindet er sich noch in der Entwicklung?
  • Was kann im aktuellen Prozess eindeutig verbessert werden?
Anhand der Antworten und einer gewichteten Methodik können Sie entscheiden, wo Sie zuerst investieren sollten, um später einen höheren Wert zu erzielen.
Wenn Sie mit jeweils einem Sensor beginnen, können Sie Ihren Fertigungsprozess innerhalb weniger Monate vollständig abbilden.
Visualisieren Sie Ihre Lieferkette mit einem IoT Dashboard
ubidots dashboard Beispiele für iot -Interaktionen in der Lieferkette
Ubidots können Sie alle Interaktionen Ihrer Lieferkette an einem Ort einsehen
Eine Lieferkette ist ein kompliziertes System, das unbestreitbar schwer zu begreifen und noch schwerer in seiner vollen Komplexität zu visualisieren ist.
Hier kommen IoT dashboards wie die von Ubidots ins Spiel.
Um Kennzahlen zu Ihren Maschinen zu ermitteln oder die an Einzelhändler gelieferten Assets zu verfolgen, ist es wichtig, alle gesammelten Informationen in einer einheitlichen Schnittstelle zusammenzuführen. Mit der Plattform von Ubidotskönnen Sie eine Anwendung entwickeln, die Ihre bestehende Lieferketten- und Gerätemanagementstrategie ergänzt.
So verpassen Sie nie wieder etwas bei Ihren Vermögenswerten.
Testen Sie es kostenlos und fügen Sie noch heute Ihre ersten Geräte hinzu »
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert IoT die Lieferkette?
IoT hilft Unternehmen dabei, genauere Informationen schneller und ohne menschliches Eingreifen zu sammeln und abzuleiten, indem energiearme Geräte wie internetfähige Sensoren eingesetzt werden.
Warum ist IoT in der Lieferkette wichtig?
Die Lieferkette eines Unternehmens kann von IoT Innovationen profitieren, da diese es ermöglichen, bestimmte Aktionen zu automatisieren, größere Zwischenfälle im Vorfeld zu verhindern und die Verbrauchernachfrage 6 bis 12 Monate im Voraus vorherzusagen, ohne auf traditionelle statistische Modelle zurückzugreifen.
Welche Anwendungsfälle gibt es für IoT in der Lieferkette?
Zu den häufigsten Anwendungsfällen für IoT -Lieferketten gehören: 1) Echtzeitwarnungen basierend auf Temperatur, Neigung, Luftfeuchtigkeit oder anderen Messwerten; 2) automatisierte Datenerfassung für Konformitätsprüfungen während des Herstellungsprozesses; und 3) Verfolgung von Waren entlang der gesamten Lieferkette.
Wie wird IoT in der Logistik eingesetzt?
In der Logistik und im Transportwesen werden kleine, mit dem Internet verbundene Geräte individuell an den zu verfolgenden Gütern angebracht. Dies trägt dazu bei, Verluste zu vermeiden und Verzögerungen zu reduzieren.
