Vorausschauende Wartung
10 Vorteile der vorausschauenden Wartung in IoT -Projekten
IoT basierte vorausschauende Wartung ist eine Methode des Anlagenmanagements, die Maschinenausfälle erkennt, bevor sie auftreten. Hier finden Sie 10 Vorteile von IoT Projekten.
· 6 Min. Lesezeit
Das Internet der Dinge (IoT) hat vielfältige Möglichkeiten eröffnet. Eine der revolutionärsten Anwendungen des IoT ist die vorausschauende Wartung in Produktionsanlagen.
» KOSTENLOSE TESTVERSION: Bringen Sie Ihre IoT Anwendung mit dem Ubidots IoT -Geräteverwaltungs Dashboard in weniger als 30 Tagen auf den Markt
IoT-basierte vorausschauende Wartung ermöglicht eine effizientere Nutzung vorhandener Anlagen, indem sie die Möglichkeit bietet, Maschinenausfälle vorherzusagen und Wartungsprobleme zu reduzieren.
Es kann dabei helfen, die Ursachen von Verzögerungen zu identifizieren, seien sie interner oder externer Natur, und Prozesse einzurichten, um diese Ursachen zu beheben.
Was ist IoT Vorhersagewartung?
IoT beinhaltet die Instandhaltung eines Systems durch die Erkennung eines Fehlers, bevor dieser auftritt .
Daher IoT basierte vorausschauende Wartung den Einsatz von IoT Technologie ein Produktionssystem in Echtzeit zu untersuchen
IoT Wartungssysteme erfassen Echtzeitdaten über den Betriebszustand einer Maschine und analysieren diese Daten mithilfe von Software, um Leistungsberichte zu erstellen.
Während dieses Prozesses können potenzielle Störungen und Ausfälle proaktiv behoben werden . Im Gegensatz dazu beinhaltet die reaktive Wartung die Reparatur einer Komponente erst, nachdem diese ausgefallen ist.
» Vorausschauende Wartung muss nicht ausschließlich Datenwissenschaftlern vorbehalten sein. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Machine Learning und Ubidots für die vorausschauende Wartung einsetzen können.
Das IoT macht die vorausschauende Wartung deutlich genauer und effizienter . Dies wiederum bietet Herstellern eine Reihe von Vorteilen.
Ein Mann berührt einen interaktiven Bildschirm, links davon eine Maschine
Vorteile der IoT gestützten vorausschauenden Wartung
Geringere Wartungskosten
Maschinen benötigen aufgrund von Beanspruchung und unvorhergesehenen mechanischen Ausfällen stets Wartung.
Mit einem IoT -gestützten System zur vorausschauenden Wartung können Sie Ausfälle antizipieren, bevor sie auftreten, und so Schäden vorbeugen, bevor sie sich verschlimmern.
Das Managementberatungsunternehmen McKinsey berichtet, dass vorausschauende Wartung die Kosten für Fabrikanlagen um 40 % senkt.
Verbesserte Produktion
Bei unerwarteten Geräteausfällen verringert sich die Produktionskapazität eines Fertigungsbetriebs während der Ausfallzeit.
IoT behebt solche Probleme, indem sie Maschinenausfälle prognostiziert und rechtzeitig Lösungen . Dadurch kann die Produktion planmäßig fortgesetzt werden.
Verbesserte Maschinenauslastung
Da IoT Probleme erkennt, bevor sie auftreten, verlängert sich die Lebensdauer der Maschinen . Im Gegensatz zur vorbeugenden Wartung, die Schäden erst nach ihrem Entstehen behebt, erkennt die vorausschauende Wartung, welche Komponenten ausgetauscht werden müssen, bevor sie vollständig ausfallen.
Diese Methode der Geräteüberwachung verlängert somit die Nutzungsdauer Ihrer Anlagen.
Ein Mann mit Helm und Weste auf einer Baustelle, dahinter eine Maschine
Darüber hinaus beruht die vorbeugende Instandhaltung weitgehend auf der Annahme, dass eine erhöhte Maschinennutzung zu einem höheren Ausfallrisiko führt. Nach diesem Ansatz werden Maschinen vorzeitig ausgemustert oder unnötigerweise ersetzt.
Untersuchungen der ARC Advisory Group zeigen jedoch, dass nur 18 % der Industrieanlagen mit zunehmendem Alter linear an Wert verlieren.
Sichereres Arbeitsumfeld
Die vorausschauende Wartung IoT ermöglicht es Betriebsleitern, gefährliche Arbeitsbedingungen zu erkennen, bevor diese lebensbedrohliche Risiken bergen. Beispielsweise lassen sich Temperatur- oder Spannungsspitzen an Maschinen vorhersagen und abmildern, um Brandgefahren am Arbeitsplatz zu vermeiden.
Bewertung der Reparaturen
Wenn eine Maschine abgeschaltet und repariert wird, stellt die vorausschauende Wartung sicher, dass die Reparatur erfolgreich war, bevor die Maschine wieder in Betrieb genommen wird. Dadurch wird ein erneuter Stillstand vermieden, um zusätzliche Reparaturen durchzuführen, die beim ersten Stillstand möglicherweise übersehen wurden.
Vorausschauende Wartungssysteme sind auch bei der Durchführung verschiedener Analysen . Mithilfe von IoT Sensoren kann das System Parameter wie Vibrationen, Temperatur und Flüssigkeitsstände selbstständig diagnostizieren, bevor die Arbeit wieder aufgenommen wird.
Geringeres Risiko von Maschinenausfällen
Ein funktionierendes System zur vorausschauenden Instandhaltung reduziert die Wahrscheinlichkeit von Maschinenausfällen um 55 %. Durch regelmäßige und präventive Überprüfungen bleibt die Ausrüstung in jeder Phase des Produktionsprozesses betriebsbereit.
Kurzlebige Reparaturen
Im Falle einer Störung ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine Reparatur schneller durchgeführt werden kann als bei einem unerwarteten Ausfall. Die kontinuierliche Überwachung des Maschinenzustands ermöglicht es, einen mechanischen Ausfall zu verstehen, falls dieser unvermeidbar ist.
In einer Studie mit 500 Anlagen wurden die Reparaturzeiten vor Einführung eines vorausschauenden Wartungsprogramms erfasst und mit denen nach einem Jahr verglichen. Die Forscher beobachteten eine Verbesserung der mittleren Reparaturzeit (MTTR) nach der Programmeinführung.
Vorausschauende Instandhaltung reduziert den tatsächlichen Zeitaufwand für die Reparatur oder Instandsetzung von Anlagenteilen. Die mittlere Reparaturzeit (MTTR) lässt sich um 60 % senken.
Um die durchschnittliche Verbesserung zu ermitteln, werden die tatsächlichen Reparaturzeiten vor dem vorausschauenden Instandhaltungsprogramm mit den Reparaturzeiten nach einem Jahr Betrieb unter Anwendung von Techniken des vorausschauenden Instandhaltungsmanagements verglichen.
Erhöhte Kapitalrendite (ROI)
Werden mechanische Defekte rechtzeitig erkannt, sparen Hersteller in der Regel Kosten für Wartung und Reparatur. Zudem verbessert sich die Produktivität, wenn sich Produktionsmitarbeiter und Führungskräfte auf das Kerngeschäft konzentrieren können.
Durch die reduzierten Ausfallzeiten und die gesteigerte Produktivität erzielen die Unternehmen eine höhere Kapitalrendite auf ihre Anlagen.
Bessere Lagerverwaltung von Ersatzteilen
Die vorausschauende Instandhaltung hat die Möglichkeit, die Reparaturkosten , einschließlich Arbeitskosten, Hardwarekosten und sonstiger Gemeinkosten, vorherzusagen.
Während der Reparatur fallen Kosten für den Kauf und die Lagerung von Ersatzteilen an. Im Gegensatz zur gleichzeitigen Bevorratung aller Ersatzteile für die Maschinenreparatur stellt die vorausschauende Wartung sicher, dass Ersatzteile nur zum richtigen Zeitpunkt vorrätig gehalten werden.
Dadurch sinken die Lagerkosten um 30%.
Erhöhte Einnahmen
Wenn Anlagen vor unnötigen Ausfällen geschützt sind, können Produktionspläne eingehalten werden. Neben gesteigerter Produktivität verbessern kurze Reparaturzeiten und höhere Produktionsquoten die Produktionseinnahmen eines Unternehmens.
Ein Mann mit einem Tablet im Hintergrund, vorne sieben Sechsecke, eines mit der Aufschrift „Vorhersagewartung“, die übrigen Symbole mit ihren Vorteilen
Anwendung von IoT gestützter vorausschauender Wartung
IoT beginnen , ist es wichtig, klein anzufangen. Testen Sie das System zunächst an einem einzelnen Objekt, um zu sehen, wie es sich in Ihre Unternehmensstruktur einfügt.
Mit der Zeit können Sie entscheiden, wie Sie Ihre Geräte am besten in die Technologie integrieren.
Zweitens sollten Sie Ihre Software und Ihre Tools für die vorausschauende Wartung integrieren und Leistungsdaten Ihrer Anlagen erfassen. Die Daten werden über Sensoren und anschließend drahtlos in Echtzeit an eine zentrale , cloudbasierte Datenspeicherplattform übertragen.
Mithilfe von machine learning und Algorithmen erfasst das System Daten zum Zustand Ihrer Anlagen. Ihr Wartungsteam analysiert diese Daten und nutzt sie, um vorherzusagen, wann ein Ausfall auftreten könnte.
Sobald Sie sich mit den Abläufen Ihres Pilotprojekts vertraut gemacht haben, können Sie entscheiden, ob das System für die vorausschauende Wartung für Ihr Geschäftsmodell geeignet ist. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, können Sie das System auf weitere Anlagen Ihres Unternehmens ausweiten.
Beim Ausbau eines unternehmensweiten Systems für vorausschauende Wartung benötigen Sie Unterstützung bei den technischen Details, damit Sie sich auf Ihre Geschäftsstrategie konzentrieren können. IoT Plattformen wie Ubidots sorgen dafür, dass dieser Prozess so reibungslos und einfach wie möglich abläuft.
Ubidots -Homepage
Abschluss
Vorausschauende Wartung steigert die Effizienz Ihrer Anlagennutzung erheblich. Sie schützt Sie vor unnötigen Maschinenausfällen, indem sie vorhersagt, wann ein Ausfall auftreten wird .
Die Technologie erreicht dies durch den Einsatz von Sensoren Echtzeitdaten erfassen und Leistungsberichte erstellen, die potenzielle Wartungsprobleme aufzeigen.
Vorausschauende Wartung bietet eine Reihe von Vorteilen , darunter geringere Kosten, höhere Rentabilität, weniger Produktionsausfallzeiten und eine längere Lebensdauer Ihrer Maschinen.
Bei der Implementierung eines IoT basierten Systems zur vorausschauenden Wartung ist es wichtig, klein anzufangen und dann zu skalieren, wenn man versteht, wie die Technologie in das eigene Produktionsmodell passt.
Wir verstehen, dass der Beginn neuer Projekte nicht immer einfach ist. Bei jedem Schritt kann die richtige Information über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Deshalb Ubidots auf die Lösung von Problemen mithilfe datengetriebener Methoden . Unsere Erfahrung mit Cloud-basierten Anwendungen wurde über die Jahre hinweg verfeinert, um eine leistungsstarke Plattform für die Lösung moderner Probleme zu schaffen.
Ursprünglich veröffentlicht am 21. Dezember 2021
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei Vorteile der vorausschauenden Wartung?
Niedrige Wartungskosten, verbesserte Maschinenauslastung und ein sichereres Arbeitsumfeld.
Was ist vorausschauende Wartungstechnologie?
Vorausschauende Wartung ist der Prozess der Instandhaltung eines Systems durch die Vorhersage eines Fehlers, bevor dieser auftritt.
Wie wirdIoT in der Industrie zur vorausschauenden Wartung von Maschinen eingesetzt?
IoT nutzt Sensoren, um Echtzeitdaten über den Zustand Ihrer Maschine zu erfassen. Die Daten werden drahtlos in eine Cloud hochgeladen, wo Ihr Wartungsteam rund um die Uhr darauf zugreifen und Leistungsberichte erstellen kann.
