IoT -Geräteverwaltung: Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen [Leitfaden]
Wenn Sie Ihre Strategie für das Management Ihrer IoT Geräte optimieren möchten, müssen Sie viele Faktoren berücksichtigen. Hier finden Sie eine vollständige Anleitung dazu.
· 8 Minuten Lesezeit
IoT -Gerätemanagement ist eine Praxis, die eine Vielzahl von Prozessen umfasst, um wichtige Geräte innerhalb einer IoT -Implementierung bereitzustellen, zu authentifizieren, zu konfigurieren, zu warten und zu überwachen. Dadurch erhalten Sie volle Transparenz und Kontrolle über die Daten, die die Grundlage für größere Erkenntnisse bilden.
Bei IoT -Projekten besteht die Anzahl der Geräte aus mehreren Geräten, die ständig Informationen an ein entferntes System senden. Daher ist das Gerätemanagement eine entscheidende Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf.
» KOSTENLOSE TESTVERSION: Bringen Sie Ihre IoT Anwendung mit den Drag-and-Drop IoT Dashboards Ubidots
Der Einstieg in ein IoT Projekt kann einschüchternd wirken:
  • Sie müssen verstehen, was Ihr Endziel ist und welche Funktionen Ihr System benötigt, um dieses Endziel zu erreichen und gleichzeitig die Benutzer zufriedenzustellen.
  • Ausgehend von diesen Anforderungen müssen Sie die richtige Kombination aus Technologie, Geräten und Netzwerkfunktionen finden, um alles zusammenzuführen.
  • Die Geräte müssen mit einem zentralen Hub (wie der Ubidots -Plattform ) verbunden werden, und Sie müssen herausfinden, wie Sie die Datenfragmente zusammenführen.
  • Schließlich müssen Sie diese Lösung so oft einsetzen, wie es Ihr Plan vorsieht , weshalb die Geräteverwaltung ein entscheidender Bestandteil des Prozesses ist.
Der Aufwand, Ihr Projekt so zu gestalten, dass Sie Ihre Daten effektiv kontrollieren und analysieren können, ist in erster Linie eine Gerätemanagementstrategie…
Was versteht man unter IoT -Gerätemanagement?
Anzahl der iot Geräte zur Verwaltung in ubidots Schnittstelle
Viele Hardwarehersteller arbeiten daran, interessante IoT Geräte anzubieten
Ein Gerät ist ein mechanisches oder elektronisches Ausrüstungsteil, das eine bestimmte Funktion erfüllt. Mit „Management“ meinen wir die Handhabung einer Vielzahl dieser Geräte, unabhängig davon, ob sie vom selben Hersteller und vom selben Modell stammen oder sich in Design und Funktionalität völlig unterscheiden.
Bei IoT -Projekten ist Gerätemanagement eine Notwendigkeit, kein nettes Extra.
Von Anfang an müssen Sie festlegen, welche Geräte welchem ​​Zweck dienen und wie sie mit anderen Geräten oder Hubs verbunden werden sollen, um einen vollständigen Anwendungsfall für Ihr Unternehmen/Ihre Organisation zu erstellen.
Wie man mehrere IoT Geräte effektiv verwaltet
Das Management ist eine Variable, die für Ihr Unternehmen einzigartig ist, die Grundlagen des IoT -Gerätemanagements bleiben jedoch gleich und lassen sich wie folgt unterteilen:
  1. Bereitstellung und Authentifizierung
  2. Geräte zum Senden und Empfangen von Daten
  3. Wartung und Kontrolle jedes Geräts
  4. Durchführung von Diagnosen, Analysen und mehr
  5. Verwaltung von Ersatzlieferungen am Ende der Produktlebensdauer
Die meisten IoT Projekte befassen sich mit physischen Geräten, die mit einem IoT Ökosystem , das die von verschiedenen Anbietern bereitgestellten Daten in einem einzigen dashboard .
Um mehrere Geräte effektiv zu verwalten, müssen deren Daten in diesen dashboards korrekt .
Sie werden keine Möglichkeit haben, jedes Gerät manuell zu überprüfen; Sie würden verrückt werden, wenn Sie versuchen würden, alles zusammenzubringen, insbesondere wenn Ihr Ziel die Skalierung eines Geschäftsmodells ist.
Schritt 1 der IoT -Geräteverwaltung: Bereitstellung und Authentifizierung
Provisionierung ist der Prozess der Einrichtung der Infrastruktur rund um die Geräte, nicht der Geräte selbst.
Ein Großteil der Arbeit wird darin bestehen, sicherzustellen, dass die von Ihnen verwendete Plattform „bereit“ ist, Daten von den Geräten zu erfassen, die Sie im Rahmen Ihres IoT -Projektplans ausgewählt haben.
Die Bereitstellung oder Einbindung neuer Geräte in Ihr System auf Basis einer bestimmten Infrastrukturkonfiguration ist ein recht umfangreicher Prozess, und je nach Größe Ihres IoT Projekts sind zahlreiche Aufgaben zu bewältigen.
Plattformen wie Ubidots vereinfachen diesen Prozess durch gut dokumentierte APIs , die es ermöglichen, Daten mithilfe von Standardkommunikationsprotokollen zu senden.
iot -Geräteverwaltung, Gerätevariablen und dots
Für jedes Gerät gibt es mehrere Variablen, die gemessen werden können
Bei einer maßgeschneiderten Ressourcenplanungslösung müssen Sie die gesamte Datenbank selbst entwerfen, jedes Gerät anhand der Herstellerdokumentation verknüpfen, die Daten in angereicherten Anwendungen bereitstellen lassen und Unterstützung bei der Verwaltung des gesamten Gerätelebenszyklus erhalten.
Ja, das ist eine Menge…
Deshalb greifen die meisten Ingenieure standardmäßig auf eine IoT Plattform zurück.
Allerdings ist es nicht unmöglich, eine komplett individuelle Lösung zu erstellen, insbesondere für kleinere Projekte, die schrittweise skaliert werden.
Das Problem liegt in der kognitiven Belastung und dem technischen Bewusstsein, die erforderlich sind, um etwas so zu entwickeln, dass es sowohl skalierbar als auch langfristig effizient ist.
Ein weiterer wichtiger Aspekt in dieser Phase ist die Authentifizierung. Angesichts der erheblichen Sicherheitsherausforderungen vor IoT , ist das Letzte, was man möchte, dass jemand aufgrund eines schlecht integrierten Geräts Zugriff auf das gesamte Netzwerk erhält.
Die Authentifizierung ist in diesem Prozess von zentraler Bedeutung.
Schritt 2 der IoT -Geräteverwaltung: Konfiguration mehrerer Geräte
ubidots dashboard Geräteverwaltung iot Beispiel
Konfigurieren eines Geräts mit seinen Variablen und zusätzlichen Eigenschaften in Ubidots
Sobald Ihre IoT Plattform implementiert und so eingerichtet ist, dass sie Daten von den verschiedenen Geräten empfängt, die Sie verwenden möchten, ist es an der Zeit, die Geräte selbst zu konfigurieren.
Hierfür gibt es unzählige Möglichkeiten, die alle von den verwendeten Geräten abhängen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Methoden Ubidots IoT Geräte-Community
Schritt 3 der IoT -Geräteverwaltung: Datenbetrieb und -wartung
Das wirklich Coole an der Geräteverwaltung ist der Betrieb der Geräte selbst. Lustigerweise ist das aber mit Abstand die einfachste aller Aufgaben.
Eine gute Bereitstellungsstrategie und eine zuverlässige Gerätekonfiguration sind entscheidend; der Betrieb selbst erfordert Optimierung.
Mithilfe der Daten, die Sie in der Anfangsphase Ihrer Gerätemanagementstrategie sammeln, können Sie einige Ihrer Konfigurationen anpassen, um ein optimales Benutzererlebnis zu gewährleisten. Kein Projekt ist von Anfang an perfekt, daher sind Betriebsdaten unerlässlich, um diese Änderungen vorzunehmen.
Schritt 4 der IoT -Geräteverwaltung: Diagnose und Analyse
Um den reibungslosen Betrieb aller Systeme zu gewährleisten, sind regelmäßige Diagnosearbeiten notwendig. Sie müssen interne Prozesse etablieren, die festlegen, wie oft ein Gerät überprüft wird und welche Arten von Problemen auftreten, damit diese zukünftig vermieden werden können.
das End-of-Life-Management (EOL) sowie für die vorausschauende Wartung eingesetzt werden
Verwechseln Sie es nicht mit "langweiliger" Arbeit, sie macht alles robuster und steigert dadurch den Wert Ihrer IoT Lösung erheblich.
Schritt 5 des IoT -Gerätemanagements: Lebensende (EOL)
Jedes Gerät hat eine vom Hersteller festgelegte Lebensdauer – ohne Ausnahme. Das Verständnis der Anforderungen an das Produktlebensdauerende (EOL) ist entscheidend für den Erfolg Ihres IoT Projekts und sollte in Ihre Planung einbezogen werden.
Zum Glück IoT Geräte mittlerweile so intelligent, dass sie Sie benachrichtigen, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Aber schon ab dem Moment, in dem Sie ein Gerät in Ihrem Netzwerk einsetzen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, wie lange es haltbar ist und wie lange Sie es voraussichtlich noch effektiv nutzen können, bevor es ausfällt.
ubidots eol property iot device management
Sie können eine EOL-Geräteeigenschaft direkt über die Ubidots -Oberfläche hinzufügen
Im Hinblick auf das Gerätemanagement sollten Sie das Thema EOL eher präventiv als reaktiv angehen.
Wenn Sie Ihr Gerät erst Tage nach dem Ausfall ersetzen, werden Ihre Daten verfälscht und sind möglicherweise für diesen Zeitraum unbrauchbar, wenn das Gerät zu lange ausgeschaltet bleibt.
Hier kann eine gute alte Tabellenkalkulation definitiv helfen.
Verfolgen Sie das Lebensende jedes Geräts in einem eigenen Feld und verwenden Sie eine Formel, um zu berechnen, wie viel Zeit noch verbleibt, bis es voraussichtlich ausfällt.
Im Laufe der Zeit sollten Sie Diagnosetests an diesen Geräten durchführen, um zu überprüfen, ob sie noch so gut funktionieren wie früher.
Wenn nicht, ist es Zeit, sie zu ersetzen.
Die oben genannten Schritte geben einen vollständigen Überblick über die Verwaltung von IoT Geräten, ohne auf tiefergehende Details einzugehen, die für Ihre spezifische Anwendung möglicherweise nicht relevant sind.
Warum sollte man sich die Mühe der Geräteverwaltung machen?
Die Verwaltung IoT -Geräten ist kein einmaliger Vorgang; sie erfordert gezielte Maßnahmen, um sie sinnvoll einzusetzen. Und sobald ein bestimmter Anwendungsfall eingerichtet ist, gibt es immer weitere Aspekte zu berücksichtigen, sei es die Sicherheit, die Prozessoptimierung oder die allgemeine Geräteverwaltung.
ubidots ermöglicht die einfache Verwaltung von iot Geräten
Ubidots können Sie all Ihre IoT Geräte ganz einfach mit einem einzigen dashboard verbinden
Die Zusammenführung Ihrer Geräte an einem zentralen Ort wie Ubidots ist eine Investition in die Zukunft, da sie Ihnen die Möglichkeit eröffnet, Ihre Anwendungen effektiv zu skalieren. Es ist eine Sache, zwei bis drei Geräte gleichzeitig zu verwalten, aber eine ganz andere, Hunderte davon zu managen.
Deshalb sind wir der Ansicht, dass Gerätemanagement ein wesentlicher Bestandteil jedes IoT Projekts ist, das als potenzielle Geschäftslösung oder organisatorische Maßnahme in Betracht gezogen werden sollte.
In einer Produktionsumgebung lässt sich mit nur wenigen Geräten, von denen Daten abgerufen werden können, nicht viel erreichen.
Ursprünglich veröffentlicht am 24. Juni 2021
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptgrund für die Verwaltung von IoT Geräten?
Wenn Dutzende von Geräten Daten an ein zentrales dashboardsenden müssen, ist es unmöglich, all diese Informationen einzeln in logs zu verwalten. Gerätemanagement ermöglicht die effektive Nutzung von Daten aus IoT Geräten, ohne dass jedes einzelne Gerät mühsam manuell überprüft werden muss.
Was sind Beispiele für IoT Geräte?
Im Prinzip kann alles ein IoT Gerät sein: ein Kühlschrank, eine Tür, ein Feldsensor – buchstäblich alles, in das man einen Mikrocontroller einbauen kann. Bei beliebten IoT Geräten denkt man an kleine, aber flexible Hardware wie Arduino, Raspberry Pi, Particle Photon, Adafruit Flora und den ESP8266 System-on-a-Chip (SoC). Diese gehören zu den am häufigsten verwendeten Geräten bei Bastlern.
Wie organisieren Sie IoT Gerätedaten?
Die Organisation von Gerätedaten erfordert die korrekte Konfiguration der Geräte über ihre Netzwerkfunktionen für ein dashboard Ihrer Wahl. Je nach gewählter Plattform kann dieser Prozess mehr oder weniger technischesedge (APIs,edge, Hardwarekenntnisse usw.) erfordern. Sobald die Daten im dashboardverfügbar sind, können Sie daraus verschiedene Anwendungsfälle ableiten.
