Wie LPWANs zum Wachstum des industriellen IoT beitragen werden
Kayla Matthews
· Lesezeit: 4 Minuten
LPWAN (Low-Power WAN) ist ein drahtloses Weitverkehrsnetz, das speziell für die Kommunikation zwischen Maschinen (M2M) und das Internet der Dinge (IoT) entwickelt wurde. Ziel ist es, ein kostengünstiges Netzwerk mit geringer Bandbreite und höherer Energieeffizienz als herkömmliche Mobilfunknetze bereitzustellen.
Noch wichtiger ist, dass LPWANs im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerken deutlich mehr verbundene Geräte in einem größeren Gebiet unterstützen können. Dadurch eignet sich die Technologie ideal für Anwendungen wie IoT, das eine zuverlässige, konstante und geeignete Verbindung für seinen Betrieb benötigt. Jedes IoT Gerät benötigt eine aktive Internetverbindung, um funktionsunfähig zu sein.
Die Technologie birgt ein bemerkenswertes Potenzial für das industrielle Internet der Dinge (IoT ), in dem vernetzte Geräte an hochentwickelte Hardware angeschlossen sind oder diese mit Strom versorgen. Fertigungsmaschinen beispielsweise können verschiedene IoT und intelligente Sensoren enthalten, die Echtzeit-Updates an Bediener in der Nähe liefern. Ohne eine aktive Verbindung gehen die von den Sensoren erfassten und übertragenen Daten verloren.
Ein etabliertes und funktionierendes LPWAN-Netzwerk in der Region kann den entscheidenden Unterschied zwischen einem hocheffizienten und betriebsbereiten Netzwerk moderner Industriehardware und einer ineffektiven und fehlerhaften Konfiguration ausmachen. LPWAN-Netzwerke…
  1. drahtlose Signale über größere Entfernungen ausdehnen
  2. stärkere Verbindungen zu lokalen Gebieten hinzufügen
  3. und bietet eine energiesparende und bandbreitenarme Synchronisierung mit IoT Geräten.
Die Beschaffenheit dieser Technologie erklärt, warum sie als bahnbrechend für das IoT . Sie wird das Wachstum und die Verbreitung vernetzter Systeme vorantreiben und die Gesamtaussichten für die gesamte Industrie verbessern. Noch wichtiger ist, dass LPWANs nahezu jedes Unternehmen und jede Organisation ins moderne Zeitalter führen können.
Die Zukunft der Konnektivität in industriellen Umgebungen
Geräte verbinden sich auf zwei Arten mit dem Internet: per Kabel oder drahtlos. Lange Zeit galt die Kabelverbindung als zuverlässige Lösung, um Geräte und Hardware mit dem Internet zu verbinden.
Im Allgemeinen bietet es eine stabilere Verbindung, höhere Bandbreiten und beseitigt viele der Probleme, die bei drahtlosen Netzwerken häufig auftreten. Funklöcher oder Bereiche mit schwachem oder gar keinem Signal sind bei drahtlosen Netzwerken üblich.
Moderne Drahtlostechnologien haben die Lücke zwischen der Zuverlässigkeit kabelgebundener und drahtloser Verbindungen jedoch geschlossen. Die für die Signalübertragung benötigten WLAN-Router, Hubs und Netzwerkgeräte sind heute leistungsstärker denn je – und das noch bevor man LPWAN-zertifizierte Technologien berücksichtigt. Viele LPWAN-Geräte greifen auf schnellere, LTE-fähige Netzwerke zu, die höhere Bandbreite und bessere Signalqualität sowie Echtzeitverbindungen in bisher unerreichter Qualität bieten.
Zuverlässigkeit, Leistung und Nutzung lassen sich durch den Einsatz cloudbasierter Technologien weiter verbessern. Sigfox bietet beispielsweise ein landesweites öffentliches Netzwerk , Connectivity-as-a-Service (CaaS) und ein IoT Ökosystem, um die Anforderungen der Märkte in den USA, Lateinamerika und Europa zu erfüllen.
Bildquelle: Understanding wireless connectivity in industrial IoT applications by TI E2E Community
Die Technologie wird zudem stetig weiterentwickelt und optimiert, sodass sich in den nächsten Jahren viele neue Lösungen ergeben werden. Tatsächlich 57 Prozent der Experten IoT an industriellen LPWAN-Lösungen. Drei Viertel dieser Gruppe arbeiten an Projekten für neue Anwendungsbereiche, die sich mit herkömmlicher Netzwerktechnologie oft nicht realisieren lassen.
All dies fördert gemeinsam das Wachstum der Branche und der zugehörigen Plattformen und führt zu einer stärkeren Verbreitung von LPWAN-Lösungen. Tatsächlich zählt sie zu den am schnellsten wachsenden Technologien im Kommunikations- und IoT Sektor.
über 1,1 Milliarden IoT Verbindungen aktiv sein, wobei LoRa- und NB- IoT -Technologien die Marktführer darstellen. Diese Prognose lässt sich weiter aufschlüsseln und entspricht einem jährlichen Wachstum von 109 Prozent bis Ende 2023.
IoT wird infolgedessen sicherlich in vielen Branchen eine größere Rolle spielen, nicht nur im Industrie- und Fertigungssektor.
Entwicklung der idealen Lösung
„Wer die optimale Verbindungsart anstrebt, muss zunächst die Umgebung des Geräts und die Größe der zu erwartenden Datenmenge berücksichtigen.“ – Connectivity Now and Beyond
Es gibt kostengünstige Technologien mit großer Reichweite, die kleinere Nutzlasten unterstützen, beispielsweise LoRa- oder Sigfox-basierte Lösungen. Wenn es jedoch um Hardware mit hohem Stromverbrauch und hohen Datenraten geht, ist die bewährte Kabelverbindung via Ethernet nach wie vor eine der besten Optionen. Die gute Nachricht: Die Technologie entwickelt sich rasant weiter, sodass sie schon bald auch leistungsstarke Geräte und Hardware mit hohen Datenraten unterstützen könnte.
Noch besser ist, dass die meisten IoT Geräte in die erstgenannte Kategorie fallen und wenig Strom sowie niedrigere Datenraten benötigen, dafür aber über eine zuverlässige Bandbreite verfügen.
Egal wie man es betrachtet, neuere Technologien wie LPWANs und effizientere Datenlösungen werden das Wachstum in der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe vorantreiben. Die Vorteile und Optimierungsmöglichkeiten sind einfach zu zahlreich, um sie zu ignorieren, insbesondere in der heutigen hochdigitalisierten und datenzentrierten Welt. LPWANs spielen eine entscheidende Rolle für das Wachstum IoT .
